Nico le 7 août 2022, 09:32
Attend Philippe il n’est pas encore fait, c’est chez Bill ? … ce sera en belge du coup ?
Isokawa le 7 août 2022, 17:26
Tu n’as pas de lien sur le test en question ? Même en hollandais, avec Google on s’en sort pas trop mal pour la traduction
@bouletbill fait un test chez lui , ce n est pas un test sur le web
Isokawa le 7 août 2022, 19:19
Une question le Zen stream demande
| Input voltage |
DC 9V/1.8A-15V/0.8A AC 100 -240V, 50/60Hz
L alim ipower elite que @bouletbill teste chez lui est:
| Output |
5V/5.0A; 12V/4.0A; 15V/3.5A; 24V/2.5A |
Cest moi ou l alim est trop grosse ?
J avais des craintes de chauffer le Zen stream avec une alim trop costaude de mon Auralic Aries 16 V DC a 1A
| Input voltage |
| Output |
Nico le 7 août 2022, 20:18
Tu raisonnes à l’envers @isokawa
L’intensité indiquée en sortie d’alim, c’est ce qu’elle est capable de faire (au max), sous cette valeur max elle s’adapte au consommateur. L’intensité indiquée pour un consommateur, c’est ce qu’il consomme. Donc pour une alim, qui peut le plus peut le moins, elle doit pouvoir sortir une intensité au moins égale au consommateur, il faut toujours qu’elle soit capable d’un peu plus que ce que le consommateur consomme.
Isokawa le 7 août 2022, 20:50
L intensité oui bien sur mais pour la puissance et la tension de sortie qui est fixe elle
note : je n y connais rien en alim basse tension, merci de ton aide @nico
ma LPSU a 16 V a 1 A , https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/auralic-psu-linear-power-supply-16v-1a-for-aries-le-aries-mini-p-10747.html
le Zen va demander 0,8 A jusqu'à la on est bon mais pour 15 V , mais moi je fournirais avec la LPSU 16 v
Donc P= 15*0,8 = 12 W
contre avec la LPSU de mon Auralic P=16*0.8=12 ,8W
je pense qu a 0,8 W de difference qui seront dissipes sous forme de chaleur dans le Zen stream et la chaleur et la fiabilité de l électronique
Je serais heureux de recycler mon Alim Auralic ou du moins faire la comparaison avec l alim fournie av’c le Zen
Nico le 7 août 2022, 21:01
Là le souci est que 16V c’est trop pour le Zen, il n’accepte pas plus de 15V de ce que tu mentionne plus haut, ce sont ses régulateurs de tension interne qui vont manger la surtension et chauffer (pas par la puissance délivrée par l’alim mais par la tension à abaisser trop élevée qui leur fera dissiper plus de chaleur), et au pire ils pourraient délivrer dans l’appareil des tensions trop élevées faute de pouvoir les réguler correctement. La tension doit être celle demandée dans la plage autorisée pas d’exception (et personnellement je viserais plutot le milieu ou bas de plage pour moins dissiper d’énergie dans le zen). A voir si ton alim n’a pas un potar interne pour régler la tension de sortie et avec un coup de chance la baisser à 15V, c’est pas impossible 😉
Isokawa le 7 août 2022, 22:10
On dirait que non 🙁
dommage , je vais l ouvrir quand meme
On dirait que non 🙁
Nico le 8 août 2022, 06:59
C’est un peu sombre par endroits, le truc bleu en haut à droite sous la capa chimique pourrait être un potar / trimmer de type Bourns. Bon même si il y avait un, 1 volt de variation dans le réglage ça commence à faire beaucoup pour un petit potentiomètre dont le rôle est de faire un ajustement fin de la tension de sortie. A voir, ça coute rien d’essayer.
Isokawa le 8 août 2022, 23:04
Bon je vais regarder l alim Ifi ipower elite a 250€ a 15v , elle semble pas mal
J attends quand meme le CR de @bouletbill
@filidan-pda0 tu gardes le Zen et tu vas tester l alim Ifi ipower elite ou tu montes en gamme ?
Nico le 8 août 2022, 23:06
Ya pas grand chose qui existe en 15V… pourquoi ne pas prendre du 12v plus versatile et facile à revendre le cas échéant, et fera moins chauffer le streamer?
Isokawa le 8 août 2022, 23:12
| Input voltage |
J ai acheté le Zen stream qui prend 9 ou 15 V, c est pour cela que je pensais a la Ifi power Elite a 15 V
| Output |
initialement je voulais ca mais plus de stock depuis longtemps , je t’ouvais le concept sympa et les mesure a l oscillo c est bien a voir ( encore une fois les alim pas d experience)
https://hdplex.com/hdplex-fanless-300w-linear-power-supply-for-pc-audio-and-ce-device.html
| Input voltage |
| Output |
Nico le 9 août 2022, 07:44
Je comprends la confusion du coup… le Zen ne prend pas 9 ou 15 volts, il prend de 9 à 15 volts ? D’où ma suggestion de prendre une alim 12V qui se place au milieu de la plage admissible ?.
HDplex ce n’est pas ce qui se fait de plus fiable dans la durée je crois, j’en ai deux pour alimenter mon serveur Roon et une sortie déconne sur une des alims depuis que je l’ai, il y a eu pas mal de retours de la sorte je crois. Mais ce sont de bons couteaux suisses quand même, à part cela elles fonctionnent h24 chez moi depuis assez longtemps quand même, mais pas forcément meilleur que l’alim ifi, enfin difficile de savoir sans comparer…
Je viens de mettre ma JS2 d’uptone en vente, c’est meilleur que HDplex tout en restant versatile avec deux sorties indépendantes et de forte intensité, mais cela reste peu cohérent en terme de budget si ce n’est que pour alimenter le Zen. Bon sur le fond elle est vendue, un gars vient normalement la chercher chez moi en faisant 1h30 de route samedi…. Très demandée la JS2… à voir selon les retours de Bill mais la ifi semblerait être un bon choix cohérent.
Nico le 20 août 2022, 21:47
Bill est le champion toutes catégorie en teasing ??
