Oui, j’ai bien compris et j’ai posté 🙂
Je viens de mettre à jour la photo du traitement passif à l'arrière que j'ai mis en oeuvre depuis fin Juillet. Ajout de 2 Vicoustic DC2 pour améliorer l'ETC et donner un peu d'air à l'arrière avec de la diffusion. Comme la porte derrière le point d'écoute est recouverte sur toute sa surface de 20cm de laine de coton (depuis toujours), ça donne absorption derrière le point d'écoute et diffusion sur le cotés. Toute ressemblance avec Grimani est totalement fortuite bien entendu 🙂
Je la poste ici aussi :
1
C'est pas une mode, c'est une épidémie !
tonton flingueur
Belle installation optimisée a fond. Les enceintes Vivid sont très belle dans le style nautilus
j'ai cherché la marque Vivid en Suisse sans succès mais j'ai vu passer un modèle d'occasion je ferai une écoute un jour
Citation de filidan-pda0 le 16 septembre 2021, 09:51
Je viens de mettre à jour la photo du traitement passif à l'arrière que j'ai mis en oeuvre depuis fin Juillet. Ajout de 2 Vicoustic DC2 pour améliorer l'ETC et donner un peu d'air à l'arrière avec de la diffusion. Comme la porte derrière le point d'écoute est recouverte sur toute sa surface de 20cm de laine de coton (depuis toujours), ça donne absorption derrière le point d'écoute et diffusion sur le cotés. Toute ressemblance avec Grimani est totalement fortuite bien entendu ?
1
Un enduit des parpaings et un coffrage des tuyaux donneraient un côté plus cosy ?
Ce ne sont pas des parpaings mais de la pierre de Paris. La photo ne leur rend pas justice... Pour ce qui est des tuyaux, ce serait bien de coffrer pour l'esthétique mais pas sur que ce soit un plus pour le son...
Citation de filidan-pda0 le 31 octobre 2021, 10:33
Bonjour Philippe,
Le doute suffit pour ne pas le faire... :mrgreen:
Ah quoique, en calculant bien le volume, les ouvertures et l'amortissement interne (qui serait aussi calorifuge !) il y a moyen d'en faire des bass-traps type Helmholtz qui pourraient tout changer, et pas forcément dans un sens défavorable... ??
@filidan-pda0 , qu apporte le fait de pincer les G3 pour avoir un croisement devant l auditeur vs avoir les enceintes qui se croisent derriere l auditeur a l ecoute et aux mesures relatives a l accoustique et reponse piece ?
Ki Ishiwata ( RIP) croisait tres fortement pour eviter le sweet spot
D’abord, c’est la recommendation de Vivid Audio de les faire se croiser devant le point d’écoute, et je suis du genre discipliné 🙂
Ensuite, j’ai quand même essayé à peu près tous les angles possibles à l’écoute et à la mesure.
A l’écoute, j’ai choisi la position qui me convenait le mieux, mais les différences restent subtiles et ne sont pas franchement massives comme on aurait pu l’imaginer.
Ce qui change c’est l’équilibre des aigus, avec plus de brillance lorsque les enceintes sont pointées vers le sweet spot ou même légèrement tirant derrière le sweet spot, ce qui est aussi visible à la mesure avec un tout petit 1dB de plus au delà de 10000Hz environ et une pente qui commence vers 6-7000Hz, donc on est dans le chouia de différence car cet écart est entre la position la plus écartée vs la position la plus pincée.
Le compromis que j’ai retenu fait converger les enceintes entre 50 et 75cm devant le sweet spot. C’est aussi l’endroit où l’ETC est le meilleur, ce qui aide l’image, même si ça n’est pas le jour et la nuit entre les deux.
Comme indiqué sur un autre fil, j'ai eu le plaisir de pouvoir écouter les Kii Three + BXT pendant 24h dans mon sous-sol favori !
Voici une photo souvenir de l'évènement en attendant un petit CR sur le sujet 🙂
Kii
PCO and copiattyright have reacted to this post.
PCOcopiattyright
Le CR de @filidan-pda0 au sujet des Kii et les commentaires qui ont suivi ont été déplacés sur le fil des Kii.
Cool ! Merci de l’avoir fait !
Opérations à la main dans la base de données.
A présent que je sais comment est structurée la base de données du forum, je peux déplacer des posts.  Mais il ne faudra pas en abuser
copiattyright a réagi à ce message.
copiattyright
Pour ceux que ça intéresserait, voici la playlist que j'utilise le plus souvent pour savoir comment "marche" un système.
Papytechnofil, Isokawa and Utilisateur supprimé have reacted to this post.
PapytechnofilIsokawaUtilisateur supprimé
Bonjour et merci Philippe
Surpris d'y voir AC/DC... 😉
Mais cela ne me gêne aucunement!
(Tool - Fear innoculeum, sur ton système... une orgie sonore!)
Après avoir écouté les G2s2 hier chez Thierry dans d'excellentes conditions puisque sa pièce est très proche en dimensions de la mienne, et on a surtout écouté ma playlist de référence, donc j'avais une bonne base de comparaison, j'ai, sans surprise pour ceux qui ont suivi ce fil attentivement, validé mon choix pour les Kii3+BXT plutôt que d'investir dans les G2s2.
A vrai dire, je n'ai pas trouvé d'écart suffisamment significatif entre le rendu des G2s2 et des G3 pour justifier un tel investissement financier. Les G2s2 seraient bridées par les caractéristiques de ma pièce, tout comme l'étaient les G3, et comme je n'ai aucun plan de déménagement à l'horizon, il vaut mieux que je suive la voie qui permettra encore quelques améliorations de l'acoustique.
En effet, la principale limitation aujourd'hui, après les traitements passifs mis en place, vient de la hauteur insuffisante (2.37m), et de la largeur un peu faible (4m) à laquelle s'ajoute la contrainte d'espacer les enceintes suffisamment pour ne pas manger sur l'écran de projection.
Ceci entraine un ETC un peu trop élevé qu'il est difficile de gérer sans abaisser le RT60 sous 0.2s ce qui conduirait à un amortissement trop élevé et un manque de vie pour la musique. Les Giya ont un angle de dispersion très homogène, mais très large et donc plus adapté à une grande pièce avec des parois murs et plafond assez éloignés. La distance critique dans ma pièce est donc un peu courte (2.4m) avec les Giya.
De même, bien que le traitement passif en place ait déjà permis de très bien gérer les modes et le trainage, il reste encore quelques anomalies mineures mais encore audibles dans la zone 70-200Hz, qui viennent justement des réflexions sur le plafond majoritairement, et sur les murs latéraux dans une moindre mesure.
Je pense donc que les Kii+BXT permettront de gérer ces derniers points "techniques" car:
  • Le line array avec les BXT, réduit l'émission verticale (en fait l'émission devient cylindrique au lieu de sphérique) et donc réduit de facto les réflexions au plafond et au sol.
  • Le mode cardioide permet un contrôle de l'émission du champ direct en cohérence spectrale et avec un angle moindre que celui des Giya, ce qui réduit le niveau des réflexions latérales.
  • Ces 2 points devraient donc permettre un allongement de la distance critique (angles d'émission plus faibles = augmentation de la distance critique à RT60 identique).
  • Et le réglage "boundary" devrait me permettre de profiter de cet allongement de la distance critique, pour reculer d'une bonne dizaine de centimètres le point d'écoute. Ce recul améliore la réponse amplitude dans la zone 50-70Hz, mais c'est au détriment de la zone 30-40Hz où le mode principal de la pièce est à son maximum. Un réglage adapté du boundary devrait donc permettre de réduire l'ampleur du mode principal, sans impacter le champ direct dans la zone critique au dessus de 50Hz.
J'espère donc pouvoir trouver un meilleur compromis global avec les Kii qu'avec les Giya.
Les esprits chagrins s'inquièteront peut-être d'une perte éventuelle de subtilité, micro-informations, transparence, timbres, etc... liée au "purifi", et à la présence d'un DSP pour le filtrage des voies, ainsi que de traitements numériques pour le mode cardioide et le boundary, mais comme j'ai déjà écouté ces enceintes au même endroit que mon système actuel, et que l'acoustique est, d'assez loin, le principal handicap pour tout système quelles que soient ses qualités intrinsèques, je pense que la probabilité que ça marche mieux que le système actuel est non nulle :)
Dans tous les cas, nous serons fixés d'ici quelques semaines (6 à 8 semaines de délai pour les recevoir) et je ne manquerai pas d'en parler ici bien évidemment ;)
Voici l'évolution à venir en avant première ! Les suggestions pour le streamer sont les bienvenues. A court terme, la chromecast fera l'affaire, en attendant de trouver mieux !
Configuration filidan-pda0-Avril2022
Nota: Les Aelius et le câble XLR Coincident Speaker Technologies ST2, ont déjà trouvé preneur !
Il me reste encore les câbles Coincident Speaker Technologies ST5 pour les HP. Version bi-wiring en longueur 7feet (2.15m). Avis aux amateurs !
Quel est ton cahier des charges techniques?
