Les 2 paques d'acier en 60 cm x 45 cm x 5 mm d'épaisseur et 8 pointes faites à la main spécialement pour l'occasion : 100 USD.
Les pointes sous les Salon 2 sont les pointes fournies avec les enceintes, sans supplément.
Nico le 10 avril 2026, 11:31
Il est comment ton sol, flottant ou dalle béton?
On pourrait quasiment y poser une centrale nucléaire…
Ton baptême de l'air se rapproche à vive allure.
En attendant un signe qui ne trompe pas…
J'ai 2 playlists dans mes favoris, celle de Philippe, assez variée à mon goût, et celle de Poprock pour ses blues.
J'écoute régulièrement les 2, souvent en mode aléatoire pour varier les plaisirs.
Ce matin j'ai lancé en mode "normal" celle de Philippe et ai laissé défiler 47 pistes d'affilée, sans jamais éprouver le besoin de passer à la piste suivante ou de zapper.
Et lui m'a dit…
[img]https://i.imgur.com/ljEdKPM.jpg[/img]
Et lui m'a dit…
Les Revel, c'est uniquement pour les fumeurs ou ex-fumeurs…
Passé une demi-journée à tester différents produits pour enlever la colle du film adhésif qui protège la laque du dessus des enceintes sans la flinguer.
Une vraie galère, alcool isopropylique, WD-40, etc. Le but est de retirer la colle qui reste sur la laque et non pas sur l'adhésif quand on le retire.
Le truc qui marche… Si jamais il vous prenait l'envie de changer. Il faut ensuite laisser "infuser" 15 min et ça vient. Patience obligatoire.
Rincer ensuite avec un peu de liquide vaisselle dilué.
Surtout pas de dissolvant à base d'acétone !
[img]https://i.imgur.com/5GdMCH2.jpg[/img]
PS : @nico Toute la structure repose sur une vraie dalle de béton.
Nico le 11 avril 2026, 08:24
Stockage trop prolongé avec les protections j’imagine….
Ne serait ce pas mieux directement enceintes au sol sur leurs pointes d’origine? J’ai peut être loupé un épisode mais en la matière dans la majorité des cas le but est d’évacuer les vibrations des enceintes, quand le sol est dur on les couple au sol du mieux possible, ou on utilise des pieds qui couplent au sol tout en absorbant de l’énergie au passage. Quand le sol est mou on doit découpler les enceintes du sol (matériau mou) mais elles gardent alors leur énergie pour elles, ce qui peut s’arranger en plaçant un étage intermédiaire pouvant absorber une partie de cette énergie, comme une dalle de granit par exemple. Plus c’est lourd, inerte et non résonnant mieux c’est, et on couple alors l’enceinte au granit, puis on découple le granit du sol pour empêcher le sol de vibrer.
Dans ton cas qui est le meilleur des cas, la dalle béton est la meilleure dalle de granit du monde car sa masse dépasse largement celle des enceintes, c’est normalement le couplage direct des enceintes à la dalle qui représente la meilleure solution, sans intermédiaire. La plaque de métal intermédiaire risque de manquer de masse et d’avoir ses propres fréquences vibratoires. Et vu qu’en plus les enceintes sont un peu hautes…. Pourquoi en rajouter?
ThierryNK le 11 avril 2026, 08:31
Amen
Amen
@nico Tu n'as rien loupé.
C'est juste que les plaques qui étaient prévues pour les Studios ont été livrées juste avant que les Salons 2 soient commandés puisque cet achat s'est fait en 36 heures chrono.
Et donc on les a d'abord posées sur l'existant.
Donc les plaques pour les Studios seront également cédées, et elles n'ont pas 25 ans mais en gros 25 heures. Les Salon 2 reposent maintenant sur leurs pointes d'origine.
Quant à la colle, une vraie calamité, on y aura passé la journée complète en se relayant, bonjour les effluves…
Merci.
Merci.
@fred-ql J'avais promis une photo une fois tous les panneaux mis en place, la voici avec les petites dernières.
L'Umik traîne encore (je n'ai pas effectué les 9 mesures), des ciseaux, un mètre, divers dissolvants, etc. mais cela donne une idée de l'ambiance.
Après le nouvel an khmer, on soignera les longerons qui rehaussent les panneaux latéraux. J'ai déjà prévu d'ajouter quelques LED un peu en avant au-dessus de mon fauteuil, des plantes vertes tombantes pour "masquer" un peu les panneaux frontaux, mais c'est allé un peu vite ces derniers jours…
[img]https://i.imgur.com/DtqChJH.jpg[/img]
Nico le 11 avril 2026, 14:52
Jolie intégration dans le lieu, c’est sympa.
@nico, Tu fus il y a 2 ans le premier à (fortement) suggérer cette disposition. Jusque-là tout était serré dans le coin bureau au fond à gauche de la photo (on ne le voit pas, c'est trop le souk).
Nico le 11 avril 2026, 14:59
Effectivement, mais l’imaginer et le voir restent deux étapes distinctes
Moi je refais ma serre, autre domaine…
Avant
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/eutp.jpeg][img]https://zupimages.net/up/26/15/eutp.jpeg[/img][/url]
Après
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=26/15/e3nk.jpeg][img]https://zupimages.net/up/26/15/e3nk.jpeg[/img][/url]
Avant
Après
ThierryNK le 11 avril 2026, 17:28
@fred-ql il serait sympathique de montrer et décrire l'ensemble de ton installation/pièce/acoustique dans un fil dédié plutôt que sur ce fil.
ThierryNK le 11 avril 2026, 17:43
Il ne s'agit ni de supprimer ton post, ni ta photo, ni de censurer quoi que ce soit.
Simplement, montrer ton installation, ton matériel, tes traitements acoustiques, tes mesures, auraient sans aucun doute un intérêt.
douda le 11 avril 2026, 18:56
@mac-arthur magnifique installation avec les nouvelles venues et le traitement abouti
Perso je "bave" avant tout devant le Lounge Chair de chez Eames, il est depuis un moment sur ma liste pour le salon...mais j'ai l'impression que l'on y est assis assez bas et par ailleurs le dossier ne monte-t-il pas un peu trop haut (derrière les oreilles) pour le consacrer aux écoutes?
Mac Mini M4 - Wiim Pro - Trinnov Nova - PSI A25ms
ThierryNK le 11 avril 2026, 19:30
Bof sauf si on apprécie les réflections sur l’appui tête et qu’on a 7800€ en trop
Même pas 1 kbrouzoufs avec la copie qui va bien https://www.mobelaris.com/fr-fr/style-eames-style-lounger-h-miller-version-mobelaris-black-premium-leather-walnut
Bonne maison dans mon expérience, j'ai un fauteuil façon Saarinen "Tulip" en faux Knoll de chez eux qui fait bien illusion.
Mais le problème de l'appuie-tête massif reste entier.
douda le 11 avril 2026, 19:38
Il existe en effet 7800 raisons qui expliquent qu’il n’est pas encore chez moi
@fledermaus pour le coup j’ai du mal intellectuellement parlant avec le concept de copie, je préfère acheter autre chose d’authentique dans mes moyens, ou alors j’attends d’avoir le budget.
Bah ça permet toujours à quelqu'un, quelque part, de mettre du riz sur la table familiale...
