https://www.accuphase.com/cat/p-4600_e.pdf
Pas assez cher ?
https://www.accuphase.com/cat/p-7500_e.pdf
À moins que ton boutiquier ait de l'occase en magasin...
Mon boutiquier a deux monoblocs Accuphase M6200 en démo qu'il me céderait sûrement volontiers, mais à 24 kUSD, même avec une réduction de 30 %, je ne me sens pas prêt pour l'instant.
Ça serait d'ailleurs amusant de voir le minuscule RME driver ces 2 monstres.
Le coche et la mouche !
Le scoop vient juste de tomber, les planètes doivent être alignées, ça risque de vous faire "réagir" dans le bon sens.
Mon conjoint va sans doute venir en France cet été et serait "volontaire" (en fait je ne lui laisse pas trop le choix !) pour revenir avec 2 Benchmarks d'occasion. Le 252 servirait de décoration intérieure, le temps d'être revendu à vil prix, je crains…
Ça devrait me laisser le temps de prospecter, mais j'aurai probablement besoin de vous pour assurer quelques éventuels relais logistiques ou autres…
Et avec @fledermaus qui est maintenant en vacances à plein temps, ça va grandement simplifier les choses…
@lacaff  Chez moi c'est Accuphase ou McIntosh pour les électroniques et B&W ou Sonus Faber pour les enceintes. Point final…
Les Mac à transistors c'est de la bonne came aussi a priori hein, et ça tient bien la cote également.
Je viens de regarder le site Accuphase, le M6200 à été arrêté et se retrouve dans l'onglet "museum" - en classe AB il n'y a plus que les 2 blocs stéréo en lien supra (et de 2 termes latins, je poste comme un khâgneux today) - d'où les modèles d'expo bien soldés...
Mais bien sûr, si je peux rendre service pendant mes futurs longs loisirs, ce sera bien volontiers !
Citation de ThierryNK le 2 avril 2026, 09:47
C’est préférer les avions des Frères Wright à Airbus.
Chacun est libre d’utiliser ce qu’il veut, de la même manière que je suis libre d’écrire ce qui précède.
C'est un peu violent, quand même - allez, transigeons : c'est préférer voyager en Lockheed Constellation plutôt qu'en A330 - à part le bruit des moteurs et le charme rétro, que des inconvénients dans tous les domaines 😉
Allons bon, ça semble s'animer côté avions de chasse…
Alors je viens de regarder rapidement pour les Benchmarks, on en trouve d'occasion. Ensuite, on peut les monter avec un ampli par enceinte ou un ampli par type de fréquence.
Apparemment, pour les Revel qui sont en 6 ohms la seconde solution est préférable. Je vais devoir creuser ainsi que la connectique parce que le RME devra se dédoubler quelque part.
Les lampes, ça semblait plus simple ! Je parle du concept et de son approche ésotérique, pas du résultat plus qu'incertain.
Citation de Mac Arthur le 2 avril 2026, 14:29
Alors je viens de regarder rapidement pour les Benchmarks, on en trouve d'occasion. Ensuite, on peut les monter avec un ampli par enceinte ou un ampli par voie.
Non.
Je sais, c’est une réponse sibylline.
Oui!
Mais ca m'arrange...
Non plus 🤔🙃
Un traducteur est attendu au guichet numéro 2
Pas besoin, je suis au guichet numéro 1.
C'est réglé et bien mieux ainsi parce que j'entrevoyais déjà les éventuels problèmes en séparant les fréquences (pas de câbles, je te rassure). Donc ça marchera nickel en mode bridge.
Si tu pouvais éventuellement regarder les possibilités d'accès en 5G depuis le Cambodge, plutôt que de m'envoyer à chaque connexion une boucle de vérification de sécurité qui tourne en rond et me redemande mon mot de passe puis retourne à la case départ. En Wi-Fi, ça marche parfaitement, ainsi qu'en VPN, mais pas (plus ?) en natif.
Des vérifications de ton côté de cheval de Troie ou autre? Qq exemples récents
Activity Detail
Phnom Penh, Cambodia attempted a failed login using an invalid username "victor.malvolti". https://audiomaboules.fr/wp-login.php
01/04/2026 13:28:29 (1 day 1 hour ago)
IP: 36.37.165.80 Hostname: 36.37.165.80
Human/Bot: Bot
Mozila/5.0
Activity Detail
Phnom Penh, Cambodiawas blocked by firewall for Known malicious User-Agents at https://audiomaboules.fr/sftp-config.json
01/04/2026 19:47:57 (19 hours 41 mins ago)
Human/Bot: Human
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
Activity Detail
01/04/2026 19:48:14 (19 hours 41 mins ago)
Human/Bot: Human
Activity Detail
Phnom Penh, Cambodia was blocked by firewall for Known malicious User-Agents at https://audiomaboules.fr/wp-content/plugins/suretriggers/readme.txt
01/04/2026 19:48:34 (19 hours 42 mins ago)
Human/Bot: Human
Sacre Victor !
Malwarebytes ne détecte rien et en WI-FI depuis mon téléphone ça passe sans problème ainsi qu'en 5G si je suis en VPN…
Mac Arthur qui a envie de tube, une tentation tantrique…
Mon meilleur conseil en marque et modèle, dispo sur la zone:
Sinon dans ta situation, difficile de conseiller du tube quand même, ça reste assez usine à gaz. Mon conseil serait intermédiaire, dans l’hybride qui marche, c’est bien moins chiant et trouver quelques bons tubes de préamplification reste toujours plus facile que trouver de bons tubes de puissance. Ne pas oublier que la plupart des tubes actuels (les tubes, pas les appareils), sans y mettre le prix et la marque, c’est assez moyen, c’est factuel. Et pour profiter pleinement des meilleurs tubes, grosses triodes, il faut les enceintes qui vont avec, plutôt de rendement élevé ou faciles à driver, plutôt avec des membranes papier qu’autres. Sinon on a du tube qui sonne en partie transistor.
Bien entendu j’éviterai d’adhérer à la caricature des bricolages numérique imitant le tube (apport de coloration quand un excellent montage à tube avec de très bons tubes sur des enceintes adaptées peut faire bien autre chose, ou rien si les enceintes sont des veaux ou des bouchons, les deux étant répandus) , le coup de tous les amplis qui sonnent pareil (mais peut être MR Cabasse faisait il d’excellents amplis et du coup tous les autres étaient moins bon donc trop mauvais pour sonner comme un ampli normal)…
Alors Thierry n’a plus le droit de parler de tube, depuis le jour où il a acheté sa première enceinte gourmande (une cantatrice italienne à qui il ne fallait pas qu’en promettre mais Thierry n’arrivait pas à suivre…ils ont Rocco les italiens eux). Avec Magico on en parle même plus, même les Benchmark bandaient mou pour les besoins vasculaires de type monster cock des blocs d’alu noir ricains.
Accuphase, j’ai eu des A50V, c’est assez scolaire mais élégant, plus systématique que les Benchmark qui sont plus transparents, variés, chez moi Accuphase  ne chantait qu’avec justement une belle source Ayon chaleureuse avec un vrai étage de sortie à tube en 6n30p-dr, sinon vu de loin ce ne serait pas mon choix avec de la liaison directe avec de la source semi pro sans amortisseur entre source et ampli. À choisir pour infiniment moins cher j’irais chez Benchmark, c’est droit mais plus varié, plus fouillé. Et pas forcément besoin de deux, et si deux ya pas besoin de deux fois plus de cables avec ta source ! C’est néanmoins aussi loin des tubes qu’un pot de moutarde est loin de ma proposition de tube du début de ce post. Quoique selon le mariage avec le reste, si ça passe bien la variété de ce qui sera entendu pourra donner une richesse insoupçonnée. Si ça passe pas bien sur les Revel ça pourrait être trop dégraissé, manquer un peu de densité, de vie.
Plus je vieillis dans l’audiophilie, moins j’ai l’impression d’avoir de bons conseils à donner. Mais pour jouer à ta place, je commencerais par un AHB2, ça n’engage pas trop, et ça laisse du budget pour les tubes bleus.
En 50 ml, mon pov, on ne va pas aller loin.
C'est toujours un régal de te lire, j'imaginais les préamplis "Viagra" chez le chef pour redonner du peps !
J'avais des Tele"fun"ken en ligne de mire, série triple mica et tout et tout, mais là, à l'instant, j'avoue que 2 AHB2 c'est tentant, même si en comparaison à vos monstres c'est "cher au kilo", ce qui se transforme d'ailleurs en avantage pour moi.
Stay tuned, on vit aussi beaucoup pour des rêves…
En attendant de refiler le 252 (dans ce cas avec ses tubes d'origine), @filidan-pda0 m'a donné des devoirs pour demain, c'est moins fun : croiser les enceintes, démonter les tweeters, tout ça pour 2 dB de différence et confondre le coupable. Je suis vraiment à bonne école, un vrai régal… et promis juré, je ne bouge pas l'Umik d'un poil
filidan-pda0
À mon avis, le AHB2 avec le RME ADI en source sans préampli au milieu, ça va pas donner dans le romantique émotionnel… Mais bon, un AHB2 c’est pas cher, c’est facile à transporter et ça marche très bien et ça se revend sans difficulté.
Tout comme Nico, je n’en prendrais qu’un seul à ta place. L’écart entre 1 et 2 n’est pas colossal, sauf si tu veux expérimenter différentes configurations.
Pour la hi-fi, AHB2 qui bandent mou ou romantiques émotionnels, heuhhhhhhhh
Plus terre à terre. @mac-arthur quel est ton fournisseur d’accès? Wifi piraté?
Sinon, les sites bien sécurisés n’aiment pas du tout le changement d’IP au milieu d’une session avec authentification (passage de 5G à Wifi ou vice versa).
Et l’écart entre 1 et 2 Benchmark est colossal sur des S3 2 ou 3. Non mais.
Ouais bof. L’écart est mince vs un Soulution 511. De toutes façons l’AHB2 (1 ou 2) est sous motorisé pour les Magico.
Sur les Revel Salon dont l’impédance ne semble pas torturée un AHB2 peut suffire.
https://www.stereophile.com/content/revel-salon-loudspeaker-measurements
À vrai dire, c’est l’association avec le RME qui me paraît potentiellement trop analytique (équivalent à manque de romantisme émotionnel 🤪).
J ai manque le coup de chaud avec Hamy Sound …… l importateur Accuphase en France, que je ne recommande a personne en passant …
@fledermaus pourquoi tant de haine contre ces jolis lingot or ? Factuel Accuphase ou a cause du le réseau.
NDLR, le distributeur Germain PIA est tres pro et répare si besoin.
les Accuphase ne sont pas tres cher en Asie et tres populaire en Thailand.
@mac-arthur , mon grain de sel, si tu achètes pour essayer pleins de choses (audiophile compulsif lol )  les Benchmark sont les plus evidents au vu du prix , mais si tu es plutôt mélomane et que tu veux pas te prendre la tete pour la qualité et le SAV (les pieces sont dispo sur des modèles de 30 ans ) prend un E800 pour la classe A ou mieux P4500 ouP7500 en AB en fonction de la puissance voulue .
