Disons qu'il faut 2 mains et beaucoup de volonté, impossible par exemple de modifier le toe-in sans "le vouloir".
Si tu n'as pas de pointes du tout (puisque tu dis que tu n'as pas celles d'origine), je pense que tu devrais envisager l'achat des pointes du type SoundCare SuperSpike ou équivalent (les chinois en ont surement des dizaines). Il te suffit de trouver le bon diamètre des vis (6 ou 8mm en général, mais à vérifier avec des enceintes américaines qui pourraient avoir des unités non métriques).
Pour des enceintes de cette qualité, je pense que ce n'est pas un ajout superflu car il doit y avoir un paquet de vibrations à évacuer et les pointes c'est quand même ce qui est le plus efficace.
A installer uniquement après avoir trouvé l'emplacement idéal dans ta pièce, car déplacer des enceintes de ce poids sur des pointes n'est pas ce qu'on fait de plus simple 🙂
J'ai trouvé : pointes en 1/2"-13 UNC, soit 12,7 mm US oblige.
Ils ont sûrement ça en stock à la supérette du coin…
En bas de chez toi, littéralement
https://www.lazada.sg/products/child-proof-spikessoundcare-superspikes-std-m6mmm8mm516mm-threaded-spikesbase-for-loudspeakers-made-in-norway-i821170531-s5654908325.html?
Lol child proof…. Ca le fait pour animaux , copines aussi
 Les super spike sont super ( oui j en ai )  car au delà de l aspect couplage on peut glisser des enceintes ( la base des superspike) avec des feutrines dessous pour les positionnent et réglages fins / REW
en 5/16” pour tes Revel
Work in progress…
On est parti de ça :
On ajoute ça :
Et ça donne ça ;
Les plus observateurs n'auront pas manqué de noter au passage le marquage au sol des Revel qui sont maintenant espacées de 3 m…
J'espère que ce sera fini ce soir, le plus compliqué fut d'ajouter le surpanneau central de 10 cm sur celui de 5 cm sans avoir à tout démonter. Le plus long, les ajustements pour que les cadres s'intègrent et soient quasiment masqués au sein de la charpente métallique.
Le reste devrait aller plus vite…
Stay tuned
168 kg de laine de roche plus tard…
Je vais laisser à @filidan-pda0 qui a reçu le .mdat après installation des panneaux, le soin de livrer ses premiers commentaires.
Il me fait d'ailleurs parfois penser à Jean, mon mentor sous Mac/Unix qui, quand on lui dit "Bonjour", vous répond invariablement "salut, diskutil list". Il ne raisonne qu'en "mode Terminal".
Philippe m'a dit un jour : "Quand je fais une modification, je mesure d'abord et si ce n'est pas meilleur, je n'écoute même pas."
J'espère secrètement que les courbes ne seront pas bonnes, ce qui me donnera encore une grande marge de progression.
Entre nous, ça commence à devenir quand même "très écoutable".
Ma phrase exacte serait plutôt « quand je cherche le meilleur emplacement, je n’écoute que lorsque la mesure est meilleure » La raison est simple, lorsque je ne faisais pas cela (au début de mes mesures/essais), je perdais un temps considérable pour rien.
Par contre, la définition d’une meilleure mesure demande une analyse « fine » car souvent un paramètre s’améliore mais un autre se dégrade parfois peu mais suffisamment pour que ce soit audible et donc entre 2 mesures bonnes mais sur des critères différents, rien ne remplace l’écoute.
Par expérience, c’est souvent sur l’amplitude/fréquence que les améliorations sont les plus trompeuses car si elles se font au détriment d’un paramètre temporel (visible sur decay/spectro), on est très rarement gagnant.
Sinon je viens de jeter un œil à tes nouvelles mesures et je ne suis pas surpris que tu aies un gain significatif à l’écoute. Le RT60 est bien descendu et l’amplitude est bonne. Je te ferai un bilan complet demain matin.
Tu n'as pas peur que les plaques noires au plafond assombrissent la pièce ? (et diminuent le volume de celle ci)
Bonne remarque !
En vérité, on est en train d'ajuster ça avec l'architecte, parce que j'ai des éclairages LED qui se promènent tout le long des arches métalliques et il faut savoir jouer avec.
Bien sûr, le noir sera toujours plus foncé que le blanc. Cependant, j'ai la chance d'avoir de 3,40 à 3,70 m de hauteur sous plafond (hors la partie escalier à 7 m sous la "nef", en 4 m × 4 m qui est un vrai puits de lumière). Cela permet de conserver au minimum 3 m pour les panneaux les plus bas tout en ménageant au moins 30 cm d'effet lame. On peut également jouer avec des effets "d'escalier" qui vont être assez sympas.
Je posterai une photo de tout ça quand ce sera terminé. J'ai d'ailleurs commandé un dernier panneau qui sera livré mardi en 4 m par 1,3 m pour uniformiser l'ensemble, plus que pour faire chuter le RT60 même si ce sera de toute façon utile.
Actuellement dans la to-do list :
  • La confection de supports pour les enceintes pose un problème : il est impossible de faire venir chez moi des spikes au filetage approprié. Par conséquent, nous allons faire usiner des plaques avec des spikes "locaux", sur lesquelles les enceintes seront posées, puis le tout sera posé sur des carreaux de grès, de marbre ou d'autres matériaux, selon ce qui s'harmonise le mieux avec l'environnement.
  • @filidan-pda0 qui a fait les analyses REW me confirme que mon RT60 est maintenant à 0,70 s, tout à fait "acceptable", stable et qu'il n'y a pas d'effet de traînage. Il m'a par ailleurs conseillé de supprimer toute EQ sous Roon qui est devenue inutile. Comme j'ai encore une petite coquetterie dans le grave, il pense que la mise sur pointe des enceintes est la première étape à réaliser avant d'investiguer plus à fond.
  • Mon mari s'occupe de trouver de quoi masquer au mieux les 5,5 m de panneaux verticaux frontaux qui, même si je m'y suis habitué facilement, gagneraient à être estompés, par exemple derrière quelques plantes vertes en "waterfall". Je lui fais confiance, il sait que la laine de roche n'aime pas l'eau qui ruisselle (moi non plus…). Chacun son hobby, ça sera parfait, je le connais. On ne va pas non plus créer un nouveau mur de diffusion, je vous rassure. Juste un peu d'esthétisme.
  • Enfin, je vais commander 2 tweeters Scanspeak. J'en avais changé un il y a 2 ans et l'autre montre une distorsion inquiétante et très audible sur certaines pistes, même si ce n'est pas reproductible du tout. Au bout de 25 ans, pas d'autre choix que de pardonner. Une mule rentre en France lundi et va me faire attendre 3 semaines. Une éternité…
Je ressortirai ensuite l'Umik pour affiner le positionnement des enceintes après une pause musicale, c'est déjà tellement mieux que je ne ressens actuellement pas le besoin imminent de triturer les chiffres. Un bon RT60 homogène couplé à 3 mètres entre les Revel, ça vous change vraiment la vie !
En conclusion, à ce jour, quand je pense au chemin parcouru en presque 3 ans, moi qui n'y connaissais absolument rien en arrivant ici, je mesure la chance d'avoir pu rejoindre ce forum "intimiste". Rien que pour cela un grand merci à @ThierryNK. Tout le monde a su me prendre par la main pour me guider.  Si quelqu'un a pu profiter pleinement de l'expérience des Maboules, c'est bien moi…
Bien sûr, quand je lis les fils dédiés de vos installations, je me rends bien compte que je n'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui, mais l'essentiel est pour moi d'avoir une vraie qualité de restitution. Vos discussions qui me font parfois bien marrer et qui sont à ranger, pour un non-initié, au rayon "sodomie des coléoptères", je les ai sur des forums Mac/Unix. Chacun ses folies !
Curieux de voir le rendu "final" en noir car les lofts de cette couleur sont rarissimes et sont souvent très grands (le tiens est pas mal grand, donc à voir). Au moins cela rend le logement encore  plus atypique
Remarque , chez  moi entre 2,95 et 4,30  m de hauteur sous plafond, j'ai  préféré  laisser blanc pour garder ce coté  "volume" mais  chacun voit midi à sa porte 😉
Pour "cacher" les panneaux verticaux, disposer de tissu couleur peut être une idée comme du  mon diran
Ok, cela ne les cachent pas bcp ... et c'est très coloré  mais  l'intérieur  y est déjà quelque peu.
Pour le RT, la valeur que tu annonces est en effet pas mal surtout  avec une telle contrainte initiale de volume et en partant de zéro (sans traitement). Ce n'est pas moi qui le dit, c'est :
  • REW (qui indique la cible en fonction du volume)
  • (à priori) PDA0
  • la norme NS 8178
Les autres normes, connues, ne sont pas adaptées au volume de la  pièce.
@MacArthur: Quelques remarques :
Pour les pointes, ça m'étonne que le filettage ne soit pas standard (même si les enceintes sont américaines), donc la probabilité que ce soit du 8mm (ou du 6mm) est assez élevée. Si tu peux acheter 1 boulon de 8mm et 1 boulon de 6mm dans ta quincaillerie locale, tu peux tester comment ça se visse sous tes enceintes. Et si le 8mm marche, je te conseille les Soundcare Superspikes car c'est très efficace et très pratique car la contre-pointe est intégrée au pied, ce qui permet de déplacer les enceintes sans difficulté une fois les pointes installées.
Pour ton RT60, j'ai rentré les valeurs de tes dernières mesures vs les mesures initiales avant tout traitement, ça permet de voir l'amélioration obtenue. Dans 600m3, c'est un excellent résultat, et je ne suis pas surpris que l'amélioration soit très significative. Comme discuté par ailleurs, il te restera à rechercher le meilleur emplacement des enceintes et du point d'écoute, mais avec l'écartement de 3m actuel, l'amplitude vs fréquence est déjà très bonne, et comme le reste des paramètres est aussi très bon (aucun trainage nulle part et ETC impeccable grace au volume disponible), il est temps de profiter de la musique 🙂
 Chapeau bas!
Merci ! C'est aussi plaisant à regarder qu'à écouter !
Je viens tout juste de recevoir le retour du SAV d'Harman qui gère Revel : "According to the information, the thread size is 1/2" x 13."
Et Soundcare Superspikes ne fait pas ce modèle…
Donc il va falloir trouver un plan B parce qu'adepte du bit-perfect, je doute pouvoir bidouiller un truc bancal avec un filetage qui ne sera pas pile poil à la bonne dimension…
J’ai une méfiance a priori envers les distributeurs surtout pour un produit qui n’est plus au catalogue.
Pour un autre modèle, en 2021, il s’agissait de M8.
https://forum.audiogon.com/discussions/what-is-the-size-of-the-spike-threads-on-revel-f228be-speakers
Je pense qu’il faut poser la question directement à Revel.
Il semble quand même que ce soit bien des 1/2" x 13 pour des Revel Salon des années 2000.
Les Superspikes n’existent pas avec ce filetage mais les IsoAcoustics Gaia Titan Theis existent avec ce filetage et sont idéales pour les Salon. Un peu chères car il en faut 8 mais excellentes  https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-accessoires-enceintes/isoacoustics/gaia-titan-theis-lot-de-4
Et ça reste bien moins cher que les équivalents chez Magico…
https://store.magicoaudio.com/accessories/12-13-spike-set-of-8
Certes mais l’équivalent des Gaia c’est ça:
https://store.magicoaudio.com/pod/magico-s-pod
3600$ pour les S3 mkII par exemple 😉
La courbe de niveau a déjà été diffusée ?
Non pas encore car l’emplacement des enceintes et du point d’écoute n’est pas finalisé. Je vais cependant publier l’ensemble des mesures dès que j’ai un peu de temps.
Citation de filidan-pda0 le 28 mars 2026, 15:51
Bah, tu as des S3 mkII et tu n’as pas acheté ces spods et les Magico sont closes.
