Si tu l’as acheté neuf, il y a des chances qu’il revienne à la version que tu avais au début, mais les pbs que tu as eu sont très étranges donc pas sûr qu’ils se reproduisent même si en informatique il y a rarement des miracles 🙂
Je vais essayer d'avoir le firmware décrit sur le post mentionné par @thierrynk via la hotline IFI.
Sinon il n'y a aucune raison que je ne me retrouve pas dans le même bourbier et pour l'instant au milieu des perceuses & Co ça risque d'être encore plus sportif...
Plus d'un mois que les ouvriers vont dans tous les sens et que je n'ai pas pu écouter de musique de façon reposante !
Après l’effort viendra le réconfort 🙂
Vous êtes là pour ça!
Coucou les Maboules !
On avance, mais moins vite que prévu. 2 mois que nous nageons dans la soupière.
Au rayon des mauvaises nouvelles, apparition soudaine d'un grésillement sur un des HP médium des Revel. Une seule plage de fréquence apparemment incriminée donc pas en continu, mais bien sûr intenable à l'écoute.
Je l'ai démonté, je ne vois rien de spécial mais le cadeau Bonux doit être dans la boite...
Des conseils de test, truc ou astuce avant d'en recommander un aux US via ma filière à Annecy?
Si tel est le cas j'en prendrai peut-être 2 directement. Ces enceintes ont 20 ans, l'age d'une révision intégrale?
Merci pour vos avis !
Etrange quand même ! Es-tu certain que ça vient de l’enceinte et pas des électroniques ? Une inversion des câbles HP devrait permettre de lever le doute. Si le grésillement est toujours sur la même enceinte, c’est bien le HP sinon le pb est ailleurs.
@thierrynk tu peux créer une badge "Oreille de lynx" pour l'ami @filidan-pda0 qui fait des tests d'écoute à 12 000km sans sortir de son salon et un badge "gros débutant bien con qui n'apprend vraiment pas pas vite" pour ma pomme. François Pignon le bien nommé...
C'est le canal gauche de l'ampli ML 334 qui est fautif et ça c'est l'énorme tuile, pas prévue, parce que je me doute qu'à réparer il vaut mieux oublier d'emblée.
Sur place on oublie sauf si vous me dites que le composant fautif n'est peut-être pas très difficile à diagnostiquer (j'en doute).
Plus de 50kg par DHL, autant remplacer. Et en le remplaçant on va repartir sur les éternels problèmes de choix, stock, douane, taxes and C0.
D'ailleurs, le remplacer oui mais par quoi? Je n'ai besoin que de la fonction Ampli de puissance.
A vos idées, à vos conseils, à vos claviers... Merci
C’est fait. Les bonnes idées sont toujours bienvenues.
En pas trop cher et performant, tu as le Benchmark AHB2 mais faut voir pour l’import dans ta contrée aux douanes tatillonnes…
Il tient facile dans une valise, et c’est un poids plume, donc ça peut passer inaperçu…
Coté réparation du ML, je n’y connais rien donc je ne sais pas te dire si c’est grave ou pas.
Bon courage !!
Citation de ThierryNK le 1 avril 2024, 11:55
Citation de filidan-pda0 le 1 avril 2024, 12:05
En pas trop cher et performant, tu as le Benchmark AHB2 bla bla...
Merci, celui là ça fait un moment que je le "suivais" en me disant qu'un jour peut-être...
Mais à 3 500€ pour l'instant ça ne va pas être dans les priorités.
Je vais donc m'orienter plutôt sur un ampli de puissance de dépannage, disons 1500€ maxi en seuil psychologique pour ne pas avoir (trop) gaspillé le jour où je changerai.
Je vais regarder ce qui est disponible sur place. Des écueils à éviter ou ce sera de toute façon "moyen" mais supportable pendant un temps? Je n'ai d'ailleurs aucune idée de quel était le réel apport de ce ML  334 dans l'ensemble de la chaine.
Suite à une remarque d'Oscar (post qui a depuis disparu...) j'ai entrepris d'ouvrir le monstre et me suis rapidement arrêté en cours de route car même si j'ai tous les tournevis, je n'ai pas le manuel Ikea et ça a l'air d'être un vrai mille feuilles. La première couche à l'air d'être OK sous réserve de dépoussiérage à venir. On remarque le traitement parfaitement symétrique des 2 canaux.
Ce grésillement sur le canal de gauche est apparu soudainement un matin, pas de surtension ou autre.
Question aux électroniciens du forum : Si je continue ai-je une chance de "voir" une carte défectueuse ou le problème risque d'être probablement caché?
Je n'ai pas les instruments de mesure me permettant de faire des mesures de tension, résistance etc. Si oui on peut tenter d'isoler la carte défectueuse et voir si elle est disponible aux US. Sinon inutile d'aller jouer au Mikado.
Merci
Pour avoir plus de réponses de personnes calées en électronique, il te faudrait aller sur l'autre forum que nous fréquentons (forum-hifi.fr) et expliquer le problème avec la photo ci-dessus et tes questions. Je pense qu'il y aura plusieurs personnes capables de te donner quelques tuyaux pertinents. Il faut s'inscrire et se présenter en un post rapide avant de créer un post dédié au problème. Si tu le fais, on viendra répondre sur ton post pour demander aux experts leur avis, mais ils viennent spontanément en général. Sur ce forum, le nombre de membres n'est pas suffisant pour avoir toutes les réponses 😉
Merci @filidan-pda0
J'étais sur ce forum mais l'ambiance étant proche de celle d'une finale de coupe d'Europe de foot au Stade de France ça m'avait rapidement saoulé
Même si c'est aussi grace à eux que j'ai pu rencontré la bande des maboules en culotte courte...
C'est la rançon d'avoir plus de 12000 membres... On y trouve de tout, le bon et le moins bon. Mais, si tu y poses ta question, tu auras des réponses 😉
Citation de Mac Arthur le 2 avril 2024, 04:15
Suite à une mise en boite de ma part sur un autre fil, Oscar a demandé la suppression de son compte et de ses posts.
AMHA si, suite à des essais d'inversion de canaux en entrée, en sortie etc, tu as la certitude que c'est l'ampli qui est fautif, ce n'est pas sur un forum français que tu auras la solution... Visiblement le truc aurait tout à gagner à passer à l'atelier pour une petite maintenance, il faut dégotter le service manual et le confier à quelqu'un de compétent, près de chez toi si ça se trouve dans ta jungle ou plus loin dans le cas contraire...
Comme ampli de dépannage à ta portée financière et logistique (distribués par Amazon mais les liens ne passent pas) :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-pa7-plus-amplifier-review.43932/
Ou bien
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/behringer-a800-stereo-amplifier-review.10499/
ou bien d'autres encore, suffit de demander "power amp" et de chercher sur ASR.
La poussière séculaire qui recouvre l'ampli peut être elle même à l'origine du problème. Mauvaise dissipation, concentration d'humidité...
Pour l'analyse, il serait déjà souhaitable de bien nettoyer l'engin, éviter l'aspirateur ou compresseur d'air, privilégier le pinceau fin et bombes d'air de nettoyage...
Bon courage !
Tiens, toujours au rayon "amplis de secours" il y a ça qui arrive sur le marché, moins de 300 brouzoufs 😳 la paire de petits blocs avec des perfs tout sauf dégueu : https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fosi-audio-v3-mono-amplifier-review.53474/
Alors dans ma quête de l'ampli de secours je suis quand même allé voir chez Khmer Audio Video ce qu'ils proposent. C'est THE boutique pour avoir les "meilleures" marques.
A tant faire, autant tout changer et donc on pourrait partir sur çà:
Ce qui me plait bien dans cette offre c'est qu'elle est réfléchie et bien pensée. Déjà McIntosh pour un Apple addicted ça met en confiance. Ensuite on a pour environ 80k$ de cables (@fledermaus si tu nous lis 😉 ), et 2 subwoofers parce que les Sonus Faber sont effectivement connues pour avoir une "petite faiblesse" dans le grave. 2 subwoofers me direz-vous alors qu'un seul serait probablement suffisant. Et bien non. Avec 2 on est sûr que ça fera bien "boum boum" et pas seulement "boum".
Par contre le Cocktail Audio, même en version pro ça fait un peu cheap et le SDD de 1To à 170$ je devrais pouvoir trouver mieux. Ma petite touche de tuning personnelle.
Je vais calculer, après avoir téléchargé toutes les fiches techniques, le prix au kilo de l'ensemble, mais ça me semble plutôt pas mal. Et puis le chiffre 8 porte bonheur ici et donc à 366 608$ il serait malvenu de négocier. Le nouvel an Khmer c'est fin de semaine prochaine, tout s'arrête pour 8 jours, il est urgent de se décider...
Update 🙂 : J'ai finalement commandé le Behringer A800, en attendant d'avoir le service manual du ML, grâce aux conseils du fanboy d'ASR. J'étais en train d'éplucher le site quand il a posté, et celui qu'il propose fera parfaitement l'affaire !
