Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueEnceintesKii Three
Kii Three
@tonton-flingueur: La réponse sur le niveau max des Kii+BXT est clairement indiquée ci-dessous:
a
Sans le BXT, il y a effectivement une limite de niveau dans le grave, comme le montre le graphe ci-dessous:
b
Avec le BXT, il n'y en a plus même dans une grande pièce.
Le fonctionnement Cardoïde est effectif de 60Hz à 700Hz environ (certaines docs disent même 1000Hz). C'est réalisé grace aux HPs arrière et latéraux comme indiqué dans les documentations disponible. En dessous de 50Hz, on a juste un réglage du niveau afin de réduire l'impact des modes dans cette zone, ce qui est suffisant dans la majorité des cas en réduisant l'effet room gain selon le besoin.
Pour le reste, sur l'importance de la distance critique et du rapport champ direct/champ réverbéré et l'impact sur ce qu'on entend, je vous renvoie au Guide Acoustique où j'ai expliqué mon point de vue sur le sujet (ce n'est pas le mien d'ailleurs, mais juste une compilation de ce qui a été écrit sur le sujet) et que j'ai pu corréler assez bien avec ce que j'ai expérimenté dans mon sous-sol et les quelques autres endroits que j'ai pu explorer avec un peu de détail.
Citation de Fledermaus le 12 février 2022, 19:41
Yo
A ma connaissance il y a les Dutch & Dutch 8c qui fonctionnent sur le même principe.
Sinon il y a des DSP savants qui diminuent le traînage en faisant émettre au HP des ondes en oppo de phase avec le son réfléchi qui vient de l'arrière, c'est un peu la même idée ; il y a un gars en France qui propose ça, si j'ai bonne mémoire Mitchco himself avait été surlecuté, mais j'ai la flemme de chercher les liens.
Oui les Dutch & Dutch font aussi du Cardioide mais "passif". C'est bien expliqué sur le fil des Kii sur l'autre forum par Alec_Eiffel. Et les bancs d'essais qu'on trouve sur le net sont très clairs aussi sur le sujet. Ça semble bien marcher aussi, même si, à mon avis, ça semble moins complet et moins souple d'utilisation.
Hello, si j'ai compris ce que m'a dit Stefaan, les HP arrière sont en opposition de phase avec les HP latéraux, et non pas avec les HP medium et aigu de devant. Mais j'ai un doute, Stefaan corrigera ...
Bonsoir,
Par annulation de phase de 50 Hz et 250 Hz entre HP latéraux et HP arrière. Et de 250 Hz à approx 700 Hz entre HP latéraux et HP médium. C'est expliqué par le maëstro himself dans le vidéo @ minute 6:50
distributeur français de Kii Audio, Sonnet Digital Audio, Ilumnia et Guru
Et une bonne explication dans l'article suivant.
2609 (audioxpress.com)
Figure 4, et dans le texte pag 44 - 45
"The control of the directivity between 80 Hz and 250 Hz is absolutely astounding from such a small loudspeaker. Many of our technically inclined readers, which most obviously are, will now wonder how the Kii Three achieves this directivity at low frequencies. It does so by sending different, but carefully aligned signals to the side and the rear woofers. The oscilloscope capture shown in Figure 4 displays the phase relationship between the rear (red) and side (blue) woofers. Two microphones where used simultaneously.
One microphone was placed at a close distance from the rear speaker (red channel) and the other at an identical distance from the side speaker (blue channel).
As can be seen, at 150 Hz, the rear woofer leads the side woofers with about one-quarter of the sine wave reproduced.
Now, the distance between the rear and side woofers comes into play. By the time the sound wave of the rear woofer reaches the side woofer, thetraveling time assures that they are in phase and will reinforce each other. On the rear side, the opposite phenomenon occurs. By the time the sound of the side woofer reaches the rear woofer, the phase has become opposite and both waves will interfere destructively. So, at the rear, one has null or little output, and at the front, reinforcement and, thus, a maximum."
Merci Stefaan, très intéressant. Ce qui est fort, c'est la distance exacte entre les HP latéraux et arrière qui font que dans le sens vers l'arrière la phase est opposée et dans le sens vers l'avant, elle de même signe. La dernière chose qui me reste à comprendre c'est la disposition des HP sur le BXT (line Array), je ne vois pas pourquoi cela annule les réflexions du sol et plafond. Si un article comme celui-ci l'explique , cela serait top.
Bonjour Patrick,
Dans l'article Line Array Wikipédia : Chapitre Principes acoustiques
Line array — Wikipédia (wikipedia.org)
"Une source linéique continue de longueur infinie se propage d'une manière cylindrique, alors que celle issue d'un point source infiniment petit se propage selon une sphère. Le volume d'une sphère augmente plus vite que celui d'un cylindre, donc l'énergie se répand plus vite aussi : on perd 6dB de pression acoustique à chaque fois que l'on double la distance à la source, alors que dans le cas du cylindre c'est uniquement 3dB, uniquement si l'on travaille dans un espace ou les premières réflexions au sol ne sont pas crée par un matériel avec un haut coefficient d'absorption."
Et Bruno l'explique dans ce vidéo à partir de approx minute 2
Et ce qui est unique avec le Kii Three BXT, est la combinaison de Line array avec le principe cardioïde.
OK, merci, c'est clair, Pda0 venait de m'expliquer ce principe qui ne nécessite pas de correction de phase des DSP.
Je lui disais que plus ça va et plus je trouve que la performance de ce système provient de sa simplicité 😉
C'est peut-être "simple", mais il y a un sacré Nom de Zeus de recul sur tout ce qui peut exister comme approches et technologies et connaissances des véritables problèmes d'intégration d'un système HiFi dans une pièce.
Des amplis un poil meilleurs et des HP maison et on pourra disposer d'un système encore plus incroyable pour un prix somme toute non astronomique par rapport à d'autres matériels...
Si j'arrive un jour à déménager, ce seront sans doute ds Kii qui rejoindront le piano dans une pièce dédiée bien plus grande que l'actuelle.
Mais comme je le disais à @almat sur le fil AudioPavillon, ce n'est pas parce qu'un produit est génial qu'il se vend bien.
Même si en plus en l'occurence, il s'agit d'une véritable entreprise industrielle et avec des personnes "connues" à sa tête.
"Simplicité" relative dans la réalisation, bien sûr. Je pense que la performance, déjà incroyable, provient du design et des principes retenus au 1er ordre.
Sinon, c'est d'autant plus performant (surtout avec le BXT) que la pièce est petite, et ça, s'est très fort !
Bonsoir,
Je vais faire mon débile (sans me forcer de trop):
Pensez-vous que le fait de n'avoir que des entrées numériques sur des systèmes audiophiles de cette gamme tarifaire, ce n'est pas un peu se tirer une balle dans le pied face aux puristes du vinyles et bandes masters qui représenteraient un gros pourcentage des clients potentiels?
Il y a des entrées analogiques XLR
Le signal sera naturellement numérisé ensuite.
"un gros pourcentage des clients potentiels" reste questionnable...
Merci Thierry, j'avions 😀 pas noté la présence d'entrée analogique...
Citation de Papytechnofil le 13 février 2022, 18:40
Salut François ?
Euh les puristes du vinyles avec des Kii déjà pour moi c'est un non sens :mrgreen:
J'avoue que ce n'est pas le premier cible de Kii Audio, mais voici ce que Michael Fremer, le pape du vinyle chez Stereophile, et analogplanet (sic) disait le jour qu'il avait fait la connaissance des Kii Three
https://www.analogplanet.com/content/ces-2016-show-wrap?fbclid=IwAR1Xh840fRvRI0uEnTGUuAg6OFvgAsDMQ8JKrIIxRiqwHqr6bJfRLso5piY
Chez Thorens en Allemagne dans leur showroom, ils utilisent les Kii BXT pour faire leurs demos et ils sont revendeur Kii Audio.
J'ai déjà "surpris" pas mal de puristes qui retrouvent les qualités (ou defaults, selon "l'obédience") en écoutant leurs vinyles sur les Kii's
Certes mais peut on rendre de façon plus fidèle une VHS que sur un ensemble 4K ? 😀
Une bonne numérisation d’une sortie de platine vinyle, prépré et pré, partant sur un matériel fidèle et de haute résolution, permet de donner tout le caractère des éléments analogiques en amont, avec leur « personnalité », sans y ajouter une dose de coloration et vraie perte de transparence d’un préampli analogique. Ce peut être meilleur pour de vrai en terme de mise en valeur de la musique, qu’une mauvaise source numérique 😉
La chose peut prêter à sourire, mais un vrai amoureux du vinyle peut s’y retrouver.
 Hebe Nan, je viens de rentrer du boulot et je mange une tranche de jambon avec un reste de riz de midi Nehemais c’eut été possible si je n’avais pas déjà fait une livraison partielle de bronze au boulot cet après midi!
Non là c'était trop concis, les posts pondus aux chiottes se reconnaissent à leur longueur et à leur matière abondante !
C'est avec un grand plaisir que j'ai commandé les Kii&BXT, vivement qu'elles arrivent 🙂
Deux forumeurs équipés en « nouvelles » Kii + BXT d’un coup, ça rigole pas!
Citation de Pat31 le 8 mars 2022, 17:59
C'est avec un grand plaisir que j'ai commandé les Kii&BXT, vivement qu'elles arrivent ?
Quelle couleur?
Le 31 de ton pseudo, c'est du côté de Toulouse?
En graphite, la couleur standard et oui le 31 pour la ville Rose.
C'est qui le 2nd forumeur ?
