Citation de mer-cure le 17 mai 2022, 17:10
Très intrigant ce systéme dont j'entends parler depuis quelque temps !
Je parlerai même de révolution
En tout cas, si une séance d'écoute est envisagée, j'aimerais en être
Je t’emmène @mer-cure quand j’irai m’incruster chez @filidan-pda0 ? Ce sera un jeudi ?
Citation de filidan-pda0 le 17 mai 2022, 18:19
Ensuite, les différences entre enceintes sont colossales vs tout le reste du matériel, et les raisons techniques sont multiples (filtre, matériaux, volume, type de HPs, rendement, bassreflex ou close, etc...), je pense que la directivité est un paramètre parmi d'autres et qu'elle est le résultat des choix techniques effectués par le concepteur des enceintes.
C'est un élément clé de la performance car sa cohérence conditionne le spectre réverbéré et donc les timbres, mais c'est loin d'être le seul, à mon avis.
Ca va peut-être résumer tous ces facteurs, mais je pense qu'il y a d'abord la personnalité du concepteur ou de la marque.
Chacun sa marotte connaissance expertise savoir-faire éléments marketing ...
Il y a des marqueurs, des ATC sans médium à dôme, des Cabasse sans HPs concentriques, des Vivid sans les amortissements en cône, idem Focal, JMR, B&W etc ... c'est plus la même chose ...
Mais comme je l'ai indiqué, les Sphères bien que totalement différentes dans leur réalisation ont une filiation absolument évidente et certaine avec les grosses Audio Pavillon. Conclusion personnelle et corroborée par la démo de cette aprem avec des auditeurs des grosses. Y'a un truc ...
Tiens, ça me rappelle un gars qui était venu à la maison pour récupérer un préamp que je vendais, il a écouté le gros système (enceintes 2 voies MTM pavillonnées dans une grande pièce un poil claire) et le moins gros (3 voies rayonnement direct dans une petite pièce amortie), les 2 passés en actif avec DSP touiké par mézigue ; comme il était poli il a trouvé ça plutôt réussi, mais il a surtout relevé qu'on reconnaissait bien que les 2 fourbis avaient été mis au point par la même main, guidée par la même oreille et la même idée... alors oui, ça suggèrerait qu'il y a peut-être quelque chose de ce côté-là...
Y'a un truc 😀
Citation de Nico le 17 mai 2022, 18:47
Bonjour Nico,
Super ! Merci beaucoup. Avec l'autorisation de filidan-pdao bien entendu
Tu seras le bienvenu bien sûr, avec plaisir de faire ta connaissance en vrai  ! 🙂
Citation de Fledermaus le 18 mai 2022, 00:14
Tu mets au point tes systèmes à l'oreille? ???
sur HCFR, ils expliquent qu'il faut simplement ajouter un subwoofer sur des enceintes hifi pour faire aussi bien (ou même mieux car ils sont très forts 😎 la bas).. mais cela pourrait être une question sérieuse pour pda0 !?
Où ça? Pas vu...
Citation de ThierryNK le 18 mai 2022, 18:31
Où ça? Pas vu...
ici... et ce n'est qu'un exemple,
la solution sub semble donc ultime : "jamais un système à 2 enceintes seules ait surpassé , les mêmes enceintes + sub, en notation." (alors que l'on n'en parle que rarement sur d'autres forum..)
Bob58 a réagi à ce message.
Bob58
Commentaires inutiles ici... On a déjà parlé de Ohl ailleurs, et inutile de tirer davantage sur les ambulances.
Cela me fait surtout de la peine pour Igor
Citation de ThierryNK le 18 mai 2022, 18:45
ils semblent très nombreux de cet avis..  y compris les modérateurs !
de mon côté, je n'ai pas vu beaucoup de système hifi "ultime" avec sub.. et vous ?
Leedh E2 Glass + caissons
Felicitations pour ton nouveau système @filidan-pda0 vivement le CR
Les systèmes ultimes avec caisson sortent toujours « caissons et satellites » du même concepteur.
Citation de ThierryNK le 18 mai 2022, 19:00
oui, il y a de belles exceptions prévues/conçues dès le départ comme 2 hp + sub..
personne ne dit non plus que c'est impossible.. mais il y a quelques obstacles connus
et en pratique, on voit rarement des installations HiFi+Sub au top..
Quelques considérations complémentaires, après une petite semaine de mise en oeuvre.
  • Il est illusoire de penser tirer le maximum de ces enceintes dans une pièce non traitée passivement un minimum.
  • Certes les réglages disponibles (je vais les détailler un peu plus loin) sont très souples et bien conçus, mais il ne peuvent rien si la réverbération est trop importante. Et même si on peut facilement ajuster le niveau dans l'aigu comme dans le grave, je pense qu'on aura des désillusions en installant ces enceintes dans une pièce non traitée.
J'en suis arrivé à cette conclusion après avoir recherché le placement optimum dans ma pièce et n'y être arrivé qu'en retravaillant significativement le positionnement du traitement passif.
En fait ces enceintes permettent d'obtenir la réponse amplitude/fréquence qu'on souhaite assez facilement.
Il y a 3 réglages indépendants qui permettent d'y arriver.
  1. Le Boundary EQ qui règle le niveau de grave sous 70Hz environ dont le réglage varie de 0 à - 12. A 0 la courbe de réponse est plate entre 20Hz et 70Hz en chambre anéchoique, ce qui signifie que le room gain définit le niveau de grave à ces fréquences.
    Kii recommande d'utiliser -12 si les enceintes sont proches d'un coin, et -6 si les enceintes sont simplement proches du mur arrière. En pratique, on peut ajuster finement le niveau par pas de 1dB (-12 correspond en gros à -12dB à 20Hz, avec quasiment 0dB de perte à 80Hz). Ce Boundary EQ s'applique à tous les presets car il est censé être réglé une fois pour toutes en fonction de l'emplacement des enceintes.
  2. Le Contour, appelé ainsi dans la doc et sur le site Web, qui est un EQ type Baxendal, permettant de retoucher le niveau dans le grave et dans l'aigu à 2 fréquences charnières (2 dans l'aigu et 2 dans le grave) et qui se règle sur l'enceinte elle même avec un switch à l'arrière. Mais en pratique, quand on a le Kii control, le switch est désactivé, et on utilise le Tone Control du DSP via les menus du Kii control, ce qui donne une flexibilité bien plus grande que les switchs. Le principe est le même et permet d'ajuster le niveau dans l'aigu et/ou le grave au dessus (ou au dessous dans le grave) d'une fréquence charnière paramétrable. L'ajustement se fait par pas de 0.2dB à la hausse ou à la baisse. C'est super efficace et simple d'utilisation, et comme on peut l'enregistrer dans les presets, on peut comparer instantanément 2 réglages si on le souhaite.
  3. L'Advanced Filters, qui est un menu du DSP permettant d'injecter des corrections ciblées à la fréquence de son choix. C'est une sorte d'Equalizer paramétrique permettant de corriger la réponse amplitude aux fréquences que l'on souhaite en réglant également le Q. En fait, tous les réglages disponibles dans RePhase sont accessibles, et on peut en mettre 8 sur chaque voie indépendamment. Donc parfait pour qui souhaiterait faire de la correction numérique. Ces réglages sont également conservés dans le presets, donc on peut aussi comparer instantanément si besoin est.
Lors de mon essai d'une journée à la maison, j'avais utilisé le Boundary EQ en position -3, et mis à zéro tous les autres réglages, et j'avais obtenu un résultat suffisamment bon pour que je passe commande des Kii+BXT ;)
J'ai donc commencé avec ces réglages pendant quelques jours, puis j'ai mesuré et j'ai recherché le meilleur emplacement des enceintes et du point d'écoute (au lieu de l'emplacement des G3).
La directivité des ces enceintes étant plus maitrisée (réduite) que celle des G3, la distance critique est un peu plus longue, ce qui me permettait d'augmenter un peu la distance d'écoute sans impacter le ratio champ direct/champ réverbéré.
De même, ma première intention était de me rapprocher de la réponse amplitude/fréquence des G3 car j'étais très satisfait de l'équilibre que j'avais obtenu, et donc ça me paraissait être une bonne base de départ.
En pratique, c'est tout à fait possible à faire. Avec Boundary à -3 et un simple -2dB sur les aigus (avec la fréquence charnière par défaut (3000Hz)) et les courbes sont étonnamment similaires.
La différence principale étant l'extension à 20Hz au même niveau, alors que les G3 plongent fortement sous 30Hz, et un effet du Line Array sur la zone 70Hz-200Hz assez marqué sur l'amortissement qui devient meilleur avec les Kii+BXT (mais très comparable si on désactive les BXT, donc avec les Kii3 seules).
A l'écoute, c'est pas mal, mais on sent bien que ce n'est pas l'optimum. Il y a un léger manque d'air et un petit excès de niveau dans le grave, sans trainage cependant.
J'ai tenté l'utilisation de l'Advanced Filter pour raboter le pic existant à 86Hz sur la voie droite (qui est un défaut lié à la pièce que je n'ai jamais réussi à éliminer complètement). C'est ultra efficace, comme toute correction numérique, mais j'ai abandonné cette option car ça n'en vaut pas la peine. La modification du champ direct pour obtenir un champ total correct, n'est pas une bonne option lorsque le défaut n'est pas majeur et c'est le cas ici.
Par ailleurs, j'étais assez déçu de ne pas avoir d'amélioration très significative sur l'ETC malgré plusieurs essais de pincement et autres ajustements des panneaux aux premières réflexions. Mais comme j'avais pu enlever les 2 GIK 242 placés derrière les enceintes (ils sont devenus inutiles avec le fonctionnement cardioïde, c'est spectaculaire à la mesure alors qu'avec les G3 c'était critique, là on ne voit strictement rien qu'ils soient en place ou pas !).
J'ai donc entrepris de repenser complètement le traitement de l'arrière de la pièce afin d'améliorer l'ETC, sans impacter le RT60, et prendre en compte le fait que d'avoir reculé le point d'écoute d'environ 20cm me rapprochait trop du mur arrière pour que la diffusion en place soit vraiment efficace.
Bref, je vous passe les détails, mais après plusieurs essais, j'ai fini par recouvrir l'arrière avec les GIK 242, et les Vicoustic "Manhattan" se sont retrouvés en hauteur. De même, une partie du mur arrière a reçu des plaquettes de parement comme le reste de la pièce pour avoir quand même un peu de diffusion sur une plus grande surface.
L'impact sur le RT60 est quasi nul (ce qui n'est pas anormal puisque le nombre de panneaux dans la pièce n'a pas changé), mais par contre l'ETC est devenu très bon (je me doutais bien que c'était le mur arrière qui renvoyait l'onde sonore trop rapidement).
L'impact à l'écoute est très significatif, bien plus que ce que je pensais en fait, car j'ai récupéré la profondeur qui manquait toujours un peu à la restitution lorsque l'enregistrement le permet. Le tout combiné avec la mise en phase parfaite des HPs produit une image parfaitement structurée et stable, en largeur, hauteur et profondeur assez spectaculaire.
Et après plusieurs heures d'écoute, j'ai retenu le réglage -5 sur le Boundary, et -1.1dB dans l'aigu sur le Contour. A la mesure ça donne une amplitude/fréquence avec une pente moins marquée que celle des Giya G3, mais c'est quand même plus cohérent de procéder ainsi car le mode à 38Hz ne pouvait pas être atténué avec les Giya et donc il fallait "vivre avec", mais avec les Kii, il est facile de l'atténuer sans les inconvénients d'une correction numérique, donc c'était stupide de ne pas le faire.
Le réglage du Contour à -1.1dB n'est pas définitif car j'hésite encore un peu, et il me faudra quelques avis extérieurs pour le confronter au mien car je ne sais plus bien où le réglage le plus "naturel", et les variations obtenues à l'écoute sont très subtiles en fait.
Ce qui est certain par contre, c'est ce que je disais en début de ce post, c'est à dire qu'il n'est pas possible d'obtenir un résultat excellent avec ces enceintes si la pièce n'est pas ajustée acoustiquement. C'est sûr que les Kii s'adaptent facilement avec leurs réglages natifs, mais ces réglages ne peuvent compenser tous les problèmes, notamment ceux liés à la réverbération qui sont, malheureusement, les plus audibles, avec l'excès de grave lié aux modes (qui eux, par contre, sont bien maîtrisables par les Kii).
Bon, au final, voici quelques commentaires subjectifs sur ce que je pense du résultat à ce jour.
  • Je ne suis pas loin de penser que la qualité obtenue est parmi les 2 meilleures que j'ai entendues à ce jour, tous systèmes et pièces confondus. Sur certains morceaux, j'ai même pensé que c'était tout simplement la meilleure que j'ai jamais entendue, mais je ne suis pas non plus certain d'être parfaitement objectif...
  • L'image produite par ces enceintes est juste incroyable de densité, de précision et de stabilité. Si l'on doute que la mise en phase des HPs est un gadget, il suffit de passer en mode "Low Latency" et de "voir" le flou apparaitre sur l'image. Mais le plus impressionnant, c'est que cela ne se fait pas au détriment de la continuité de la scène sonore, comme c'était le cas en activant la correction de phase avec les Giya G3 (donc via la correction numérique de Roon/RePhase ou Dirac ou Trinnov) ce qui nuisait à la crédibilité du rendu. Là, l'image est nette et continue car le vide entre les instruments/interprêtes est "plein", on "entend" l'espace comme dans la réalité, et c'est essentiel pour y "croire".
  • La dynamique est phénoménale, que ce soit la micro ou macro-dynamique, tous les contrastes sont rendus avec une facilité et une sensation de puissance illimitée. C'est sans doute aussi dû au silence et à l'absence de distorsion quel que soit le niveau. Il n'y a évidemment aucun souffle même l'oreille collée au tweeter avec le volume à fond, mais aucun micro détail ne semble perdu, les plus petites reprises de respirations ou bruits mécaniques infimes sont là et contribuent à cette impression de crédibilité.
  • Les timbres me paraissent parfaits, avec une grande richesse et variété, mais c'était déjà le cas avec les Giya G3+Aelius+Tambaqui donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait un progrès dans ce domaine.
  • Sur la musique classique, les G3+Aelius+Tambaqui étaient vraiment excellents (à mon avis bien entendu), et les Kii font aussi bien sur tous les critères mais avec une meilleure image, surtout en profondeur. Sur le Divertimento de Mozart par Triotaus, par exemple, c'est la première fois que je peux suivre sans aucun effort le jeu de chacun des 3 solistes tellement ils sont placés précisément et de façon stable et cohérente.
  • Sur la musique électronique, c'est un pur régal ! C'est bien meilleur qu'avec les G3, probablement parce que l'image est reproduite exactement comme l'intention de l'artiste au mixage, et parce que le grave descend à 20Hz sans aucune difficulté, ni distorsion. On peut se retrouver littéralement à l'intérieur de la musique, et c'est vraiment spectaculaire. Bon, il faut aimer ce type de musique bien entendu, mais pour moi, ça le fait comme dit ma fille :)
  • Sur le Jazz, on n'est pas loin de la sensation de live produite par le système de Poprock, ou encore les Pavillons de Audiopavillon. Peut-être un chouia en deçà, mais c'est vraiment pas mal quand même.
  • Les voix sont magnifiques, mais c'était aussi le cas avec les G3. On est cependant parfois sur une reproduction plus "neutre" que celle produite par les G3+Aelius+Tambaqui, car ce système était un peu plus du côté "chaleureux" que "droit", mais je pense qu'on entre là dans une question de goût à ce niveau de différence.
En résumé, à ce stade de mes investigations, je dirais qu'il n'y a pas de miracle, si on met des enceintes bien conçues, qui prennent en compte les vrais problèmes d'acoustique qu'on peut traiter au niveau des enceintes, dans un local correctement traité passivement (avec un RT60 adapté au volume de la pièce), et bien ça marche, et même avec une Chromecast et un câble optique de 5m à 15€.
Evidemment, je vais continuer à explorer tout cela et notamment d'autre streamers car la Chromecast est très bien, mais on doit pouvoir aller un peu plus loin quand même.
Cela donnera lieu à quelques CR fort probablement ;)
Je publierai quelques mesures plus tard. Evidemment, elles sont très bonnes, mais ça ne sera pas une surprise pour quiconque.
BouletBill, Papytechnofil and copiattyright have reacted to this post.
BouletBillPapytechnofilcopiattyright
Merci Philippe pour ce magnifique CR de tes ressentis!
Profites donc intensément!
Merci pour ce retour extrêmement détaillé et ta franchise qui refroidit quelque peu l'idée que je me faisais de cette solution
En effet, le site de musikii prétend "résoudre les défis acoustiques : permettre d'obtenir dans son salon la même qualité sonore que dans un studio acoustique ". Je schématise mais c'est ce qu'ils promettent dans leur descriptif.
Or, tu ne partages visiblement pas cet avis
Celà n'enlève rien à la qualité de ces enceintes mais pour quelqu'un comme moi qui n'envisage pas de "m'isoler" dans une pièce dédiée, cela tempère mon enthousiasme initial même si le fait de réduire le nombre d'éléments de mon systéme est le but que je me fixe dans l'avenir.
Salut @mer-cure
Je viens de re-re-relire ce qu'il y a sur le site Musikii au sujet de ces enceintes, et franchement je n'ai rien vu qui ressemble de près ou de loin à ce que tu écris.
Minimisation des ondes arrières, fonctionnement cardioide et line array sont des éléments qui diminuent les interactions avec la pièce. Mais un RT trop important qui va entraîner une intensité sonore des murs supérieure à celle des enceintes, un RT déséquilibré qui va jouer le rôle d'un equalizer sur le champ réverbéré, ça, aucune enceinte au monde ne peut le résoudre.
Ce que dit @filidan-pda0 au sujet de la nécessité de traitements passifs, y compris avec les KII, est en fait une banalité une fois qu'on a lu son guide acoustique.
