S'il y a ta taille, et la couleur assortie à tes G1, fonce!!
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un as du bricolage. Les Urgences des hôpitaux et cliniques alentours le savent très bien.
Je me suis donc armé d'un cutter devant une épouse terrorisée et j'ai commencé par découper le fond du canapé, qui de toutes façons avait déjà été déchiré lors du transport. Je dois en recevoir un autre.
Ensuite armé d'une dévisseuse et d'un tournevis, j'ai démonté la partie basse du canapé. J'ai pu me rendre compte que La Maison du Canapé fait du sous-sous-sous Poltrone Sofa, avec des clous et des agrafes qui dépassent de partout, des vis plantées en biais directement dans les tasseaux. Tout ça pour quand même 869€, mais 3 coussins inclus.
Pour une fois, les Urgences n'ont pas été sollicitées.
Effet de perspective. 15 cm de différence. Cela se voit mieux sur le fauteuil du fond.
Nico le 12 mars 2022, 14:05
Impressionné je suis !
ThierryNK, filidan-pda0 and Papytechnofil have reacted to this post.
ThierryNKfilidan-pda0Papytechnofil
Valaaaa.... Ça, c'est du boulot ! ?
Après l'introduction d'une telle masse d'absorbant dans cette petite pièce, une nouvelle mesure du RT60 s'impose, avec courbes avant/après en overlay !
@bouletbill bien que l’usage d’un micro de mesure me soit plus aisé que celui d’un cutter, je n’ai pas fait de mesure. Je suis un peu en overdose de mesures ?
J’écoute le Trio de Mozart pour lequel j’ai ouvert un fil hier et cela me semble « mieux »
@nico une devise Shadok que je ne connaissais pas !!!! Merci !!!
@papytechnofil oui c’est une différence importante d’autant que les sièges cabriolet ont une assise assez molle et que celle du canapé est très ferme.
Et quand on connaît mon poids… ?
@fledermaus de nouvelles mesures seront sans doute intéressantes mais ne conduiront ni à un changement de canapé ? ni à un changement d’enceintes ??
Confortablement c’est une autre histoire ??
Pour le moment j’ai assez l’impression d’être assis à Opéra Bastille mais dans une bien meilleure acoustique quand même.
Bref, l’achat des Kinki à l’aveugle était moins risqué que celui d’un canapé et j’espère que mon poids va adoucir ce canapé qui me fait assez penser à la direction de feu Boulez, raide et mal au cul ?????
Ça je n'en doute pas, mais c'est pour l'actualisation des données publiées et pour quantifier objectivement l'impact acoustique du canap' - pour la Science, quoi ! ???
Tu as raison. J'enverrai les résultats à Amirm. J'espère obtenir un bon classement.
Franchement, plus ça va et plus je suis au spectacle 😀 , il est multi-modal ce forum, merci pour les voyages dans tous ces univers et pour la découverte du premier canapé bouffant non moelleux, être un early adopter ça pique parfois 😀 . Dans le balayage des possibles, j'aurai pas dis non à un passage chez les bricol girls de Chabat, impensable de sortir ça maintenant d'ailleurs... par contre le caisson de basse sur la petite console à gauche du canap', fait vraiment pin's... je dis ça... c'est du pur mauvais esprit, évidemment 😉
Ça y est, j'ai compris pourquoi les coussins étaient offerts
filidan-pda0, tonton flingueur and copiattyright have reacted to this post.
filidan-pda0tonton flingueurcopiattyright
Nico le 12 mars 2022, 19:43
Un Shadok ne saurait acheter un canapé confortable alors qu’il peut en prendre un dur et lui adjoindre des coussins Shadoks pour le rendre confortable.
Une autre solution:
Sinon, il y avait bien celui qui m'avait fait de l'oeil chez Roche Bobois, mais c'est 3699€ et en ayant droit à une réduction, + livraison...
Je finirai sans doute par craquer, mon arrière train et les G2 le méritent sans doute 🙂
Une autre solution:
