Oui, c'est bizarre que le D50 ait lâché tout seul sans sollicitation particulière, mais bon, l'importateur allemand chez qui j'ai acheté les miennes m'avait dit que le fil de connexion interne était très fragile et que ça arrivait qu'il pète...
Par contre, Vivid répare vite et bien et ils sont très réactifs et serviables. (J'ai pété 3 fois un D50 mais c'est parce que j'ai des très gros doigts maladroits :)). Et j'a résolu définitivement le problème en passant à la V2 sur D50 et D26 qui sont très bien protégés maintenant (ça ne devait pas arriver qu'à moi 🙂 ).
Si j'ai tout compris au dernier post de Philippe, Thierry devrait au minimum en commander deux!
Non, car il a des doigts de pianiste alors que moi j'ai plutôt des doigts de maçon 🙂
Les doigts de pianiste avaient aussi enfoncé un HP lors du déballage ? mais c'était en 2015 et pas de ? mal placé depuis.
Archéologie, 10 septembre 2015
Il m'a été dit de source bien informée, que ce ne sont pas les fils internes qui sont fragiles, que le transport ne peut pas les casser, mais qu'un transitoire peut faire céder leur soudure qui est extrêmement tenue.
@nico les blocs sont éteints quand je n'écoute pas
😯 un transitoire qui peut faire céder une soudure...euhhh, il n'y aurait pas comme un problème là??
Parce que s'il faut faire attention aux transitoires, ajouter une protection ou autre limiteur... 🙄 enfin je pense qu'il faut vraiment comprendre pourquoi!
C'est bizarre 😕
C'est concomitant à l'arrivée des blocs chinois ?
Citation de tonton flingueur le 18 septembre 2021, 18:20
? un transitoire qui peut faire céder une soudure...euhhh, il n'y aurait pas comme un problème là??
Parce que s'il faut faire attention aux transitoires, ajouter une protection ou autre limiteur... ? enfin je pense qu'il faut vraiment comprendre pourquoi!
C'est bizarre ?
Parce qu'en fait, chez Vivid, ils savent que les audiophiles n'entendent pas des trous de 12 dB dans la réponse, et qu'un HP qui tombe en rade tous les 6 ans, ce n'est pas bien grave et ça passera innapercu. Alors ils prennent le risque de faire de la micro-soudure pour essayer de minimiser l'effet de soudure. Suivant les métaux, une micro soudure peut effectivement lâcher au passage de courant électrique.
Citation de Hifitub le 18 septembre 2021, 19:16
Oui, bien sur
En attendant Godot le HP de remplacement, changement d'éclairage pour pouvoir rajouter 4 Skum au plafond devant le point d'écoute. J'ai 4 autres Skum dont je n'ai pas encore décidé où je les mettrai.
Arrivée des premiers tapis, il en manque encore 4 de la taille de ceux qui sont au fond pour entièrement recouvrir le carrelage. C'est décidé, les enceintes seront posées sur une plaque de granit sur les tapis, peut-être avec pointes et contre-pointes,
Câbles HP reçus. Testés sur les KF D56, pas sur les Vivid.
Aucun délai annoncé pour l'arrivée du HP. C'est sensé arriver d'Angleterre, et ils sont en déplacement pour la semaine ?
Ça doit bien sonner ça, des câbles finis par un bout de gaine thermo avec "Statement" marqué dessus... mais attention à respecter le sens de circulation des électrons indiqué par la flèche, hein !
De mon côté, j'attendrais davantage des tapis et des Skum- sans parler bien sûr du remplacement du HP - en termes d'amélioration audible... tu nous diras !
Les électrons ne se déplacent pas. Ils vibrent.
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_10.html
@fledermaus, rigole pas 😆 ...j 'ai récupéré mes câbles HP qui était dans la salle derrière l'écran et mis aux fesses des TAD...
Et bien ...entre le sens de branchement, l'interface de 30 cm en alu entre les 2 bouts et la sérigraphie "Transparent"...les enceintes sonnent rudement bien!! Enfin vibrent bien, bien sûr :mrgreen:
@Thierry, ça vibre comment sur les D56? 😉
Citation de ThierryNK le 23 septembre 2021, 14:17
Mais non..!. Ils vont dans l'enceinte faire bouger la membrane et quand ils sont fatigués ils retournent à l'ampli pour se redonner de la force. Si la flèche est dans le mauvais sens ils sont perdus et errent en désordre dans le câble comme des âmes en peine et crient leur désespoir.... Cela s'entend (affirmation audiophile qui cloue le bec à tous les septiques qui n'entendent pas parce qu'ils sont sourds et ont du mauvais matériel mal conçu car insensible aux câbles secteur et supports chiadés).
Excellent! ?
Ah oui...
Les électrons ne bougent pas à la vitesse de la lumière, mais autour de 60 centimètres par... heure
C'est pour ça qu'il faut éviter les câbles trop longs, sinon, on a le temps d'aller faire la sieste après avoir lancé une piste
Ce qui explique pleinement la nécessité de la flèche, en effet !
@fledermaus
Tu as sauté un post, un peu plus complexe sans doute
Citation de ThierryNK le 18 septembre 2021, 19:54
C'est bizarre ?
Oui, bien sur
Un audiophile n'entend pas un trou de 12dB dans la réponse seulement si il est sourd :mrgreen:  ou si le coef de surtension de l'accident et très élevé et/ou en très hautes fréquences.
Va peut-être falloir organiser une consultation collective chez un otorhino alors  ?
Comme je le dit, tout dépend de la largeur du trou et donc du coef de surtension de l'accident en question.
