Amplis Kinki: parce que le chef il en a une paire, bien accrochée
Hello mon très cher Sergent Garcia, bien qu'en section efficace, je dois plus ressembler au Sergent qu'a Zorro ou Bernardo :mrgreen:
J'ai écrit "Je n'ai vu nulle part d'atténuation par une resistance." ce qui ne signifie pas que ce n'est pas vrai ? mais que je n'ai pas trouvé l'information.
En ce qui concerne "l'atténuation de 20 dB" du bruit, heuhh, c'est faire l'hypothèse que la resistance et le dispositif de son activation ne produisent par eux-même aucun bruit.
Enfin, sur le forum dont tu as fourni le lien, les personnes disent ne jamais avoir entendu le bruit de fond. Ça s'entend le bruit de fond? ou bien ce sont les signaux très faibles qui disparaissent éventuellement? Et vu les distorsions des enceintes et les caractéristiques des pièces, de toutes façons, entendre le bruit de fond des électroniques actuelles... Sans doute une nouvelle fois des supermen qui arrivent à compter des grains de sable avec des gants de boxe ?
Bises matinales
Matinal!
Je me situe entre Zorro et le sergent alors ?
Je partage bien entendu, le gain principal de l’atténuation de 20db, c’est bien sûr de la marge et finesse de réglage sur le niveau sonore si on en manque. Si il y a quelque chose à ne plus entendre à cause du bruit de fond, ce sont en effet les plus petites informations à bas volume et en effet ya plus de chances de ne pas les entendre parce qu’elles ne sont pas mises en avant par un étage d’amplification supplémentaire ou parce qu’on manque d’acuité auditive ou de rapport signal bruit dans sa pièce ou…. que par la perte de 20db de rapport signal bruit quand l’appareil annonce 146db de base….
Néanmoins quel est le bruit généré par une résistance déviant 90% de tension du signal de sortie à la masse?… aucune idée, juste la certitude qu’elle dévie aussi le bruit à la masse si tel est la conception de cette atténuation comme annoncée par le barbu de Psaudio.
http://www.traitement-signal.com/bruit_thermique.php
Bref, comme le dit lui même le gars pourtant chef vendeur de son volume numérique, il ne remplace pas forcément un excellent préampli analogique (considérant à demis mots qu’on peut améliorer le rapport signal bruit avec une atténuation analogique et une adaptation d’impédance dans un préampli si ce dernier est assez silencieux et qu’on a déjà trop de gain en sortie de source?), et surtout pour l’atténuation de 20db il faut essayer et juger si cela apporte quelque chose d’intéressant ou non dans son système.
Citation de Nico le 10 août 2022, 07:47
Matinal!
Intéressant le dernier paragraphe sur l'apport d'un préampli.
C’est le paradoxe, un étage analogique supplémentaire ne peut pas faire mieux en rapport signal bruit qu’une source à 146db, mais si on considère un signal atténué à la source cela change un peu le point de vue. Comme Thierry je doute que le rapport signal bruit soit le souci dans l’affaire (à moins que le rapport signal bruit de 146db annoncé par psaudio ne représente pas tout l’appareil… car c’est bizarrement placé dans les caractéristiques ce 146db, dans le « data handling » plutot que « analog audio output » ?
https://www.psaudio.com/products/directstream-dac/#section-904-824
J'ai essayé la position avec atténuation et l'effet est trop important à mon sens.
Demain, j'essaierai le branchement avec les RCA, soit la baisse de 6db VS XLR
Petite info qui réjouira les aficionados de Kinki et au-delà, peut-être même le Chef
« Hi Dominique,
Good day. As long as studio grade power cord cable will do. We will have our own Kinki Studio brand power cord cable in another 2 months soon.
Many thanks.
Best regards,
Ken Ng
General Manager »
On peut espérer que le rapport qualité prix sera aussi concurrentiel que leurs matériels
Restera aussi l’expertise de Nico pour estimer l’apport en fonction des matériaux utilisés
En tout cas je vais rester avec les raclettes jusqu’à leur sortie
Pas vraiment la météo adéquate pour une raclette
Original pour une marque d’électroniques qui tient la route de sortir du cable secteur, pas si commun,  à suivre non sans un certain intérêt. Ce n’est pas une première dans les marques chinoises cela dit avec Xindak par exemple qui a pas mal donné dans la filerie.
Follow the money !
Là où le cable chinois fait de l’argent, le cable occidental fait des fortunes alors ?. Attendons de voir un prix, Kinki ne facturant pas du bling bling.
Point de vue partagé, sachant notamment que certains câbles élitistes non d’élitistes que le tarif
Y'a pas de petit bénéfice... Si je faisais des composants hi-fi pour gagner ma croûte, sûrement que je serais aussi tenté de proposer des câbles pour faire bouillir la marmite, c'est à la fois le composant le plus low-tech qui soit et celui qui permet les marges les plus vertigineuses ! Tant que ça suscite l'intérêt et le désir des audiophiles, ce serait ballot de ne pas prendre l'argent là où il est...
Forcément, pas grand monde ne bosse que pour la gloire…
Attention néanmoins, low tech certes pour les cables mais si ce ne sont pas de vulgaires multibrins industriels n’apportant rien il peut vite y avoir un peu d’investissement et de main d’oeuvre. De ce coté monter des modules d’amplis existants faits par d’autres dans une boite ou faire des enceintes basiques avec des bouts de medium et des composants sur etagere avec un logiciel de calcul de filtre, d’évent et de volume de caisse c’est Low tech aussi. La technicité vient elle des composants d’un produit ou de sa mise au point et optimisation? Les deux me semblerait  une réponse sage.
Premier retour après une bonne semaine d'écoute
Tout d'abord, je n'ai pas ressenti d'effets tels que, verdeurs, une certaine crispation du message sonore qui ont été relevés ça et là pendant la période de rodage, importante selon le concepteur.
Je trouve également, comme espéré, que les transistors Mosfets apportent cette musicalité qui m'a toujours fait me tourner vers les amplis à tubes.
Je n'ai pas encore débuté les comparatifs avec mon ampli actuel,mais je sens que le suspense n'aura pas lieu, et que le combat finira pas un KO pour l'américain
Bonne nouvelle ?
Oui, Bonne Nouvelle...
KO sur uppercut j'espère, pas sur une pichenette... 🙂
Non, tout de même pas. 🙂  le MC ne démérite pas
Cela reste à affiner, mais ces deux amplis, dans leur présentation sonore sont assez proches aussi étonnant que cela puisse paraître
La différence porte plus sur la réserve de puissance que l’on sent inépuisable sur les Kinki alors que le MC est forcément plus limité sur certains enregistrements écoutés à volume élevé. Cela n’est pas vraiment un handicap, n’écoutant généralement pas à fort niveau. Néanmoins, cet apport de puissance se ressent tout de même à bas volume il me semble. Il faudra que je compare particulièrement cet apport.
A ce stade, je prévois de mettre en vente rapidement le MC, n’ayant pas envisagé, dès le départ, de conserver deux amplis.
Citation de mer-cure le 18 août 2022, 08:39
Non, tout de même pas. ?  le MC ne démérite pas
Marrant, je suis pas étonné du tout (tous les bons amplis sont supposés sonner pareil) - le plus étonnant c'est que tu t'attendais à une différence et que tu reconnais ne pas vraiment en entendre, ce qui est tout à ton honneur !
Là, tu vas te prendre un carton jaune...
Tu ne peux pas le démontrer
C'est donc une affirmation snake oil
L'arroseur arrosé
Tant mieux c'était le sens de ma boutade, on a affaire à 2 poids lourds il aurait été dommage et étonnant un KO par pichenette 😉
En tout cas, je suis ravi qu'il te convienne. Pareil, je pense me séparer de mon Aria, ça commence à faire beaucoup à la maison.
