Osmose des marques et DIY chez wgb25
Page 1 of 3Suivant
Quelques photos et informations sur mon installation actuelle et futur.
Enceintes colonnes 2 V 1/2 DIY
PC Diy en mode bridge donc serveur et player tournant sous sous Roon avec W serveur 2019.
PC alimentés via 1 batterie AGM de 12 volts.
2 routeurs Cisco  MS 220P-8 pontés via une liaison en fibre sur alim spécifique.
Dac RME Adi 2 raccordé via un câble USB DIY avec blindage actif
Amplificateur de puissance Kinki EX-M7
Câble RCA DIY suivant concept Rasta.
Câble HP DIY
DIY / 3V-AMT- Satori-Beyma Flat CU - CuAg-Litz-AG-Septain Kinki EX-M7- RME ADI-2-RL14-Rasta USB: AG WGB- B.actif 18 V PC: Roon Serv.Bridge-Batterie
Enceintes DIY en cours de réalisation.
3 voies type moniteur
AMT Mundorf  + Médium SB Acoustic Satori + Boomer grave Eton 12"
Très chouettes! Merci pour le partage!
Je plussoie, belles réalisations DIY en attente de plus de détails! Bravo
Jolies les boîtes !
Tu as mis quoi comme amortissant ?
Tout nul en DIY que je suis, je suis en train de transpirer sur un projet de 3 voies avec le dôme 2.5 pouces de chez SB, c'est très amusant et formateur ! C'est quelle  référence ton HP médium ?
Médium SB Acoustic Satori version blanc papyrus
Le Eton 12"
AMT Mundorf
Isolant s
Feutre de laine 20 mm interieur enceintes
Mousse de mélamine 10 et 30 mm Eton
Laine de mouton Merinos pour le médium
Laine de polyester en rouleau 15 mm
Laine naturel mouton cardée
les pieds sont aussi DIY
Oki merci
Moi le woofer c'est un Audiotechnology 12 pouces :
et le touiteur un Sica néodyme :
J'espère y voir un peu plus clair prochainement dans les finesses de REW et VituixCAD, ce sont de super outils mais ça demande quand même un peu de prise en main pour cette application particulière - heureusement il y a des tonnes de tutos, faut juste du temps pour assimiler et synthétiser tout ça...
J'ai un proto de boîte en cours de réalisation, là je dois faire une commande d'absorbant 😉 - d'où ma question !
Gros soucis !!
Les composants ferrite, saladier et autres parties aciers venant des pays Asiatique,et Eton accusant actuellement pour une période non définie des retards ou suspensions de ses approvisionnements concernant ces matières premières,les woofers 12" que j'ai commandés n'ont actuellement aucun délais de délais de livraison.
L'usine met tout en œuvre pour solutionner ce problème au mieux.
Pour palier à ce retard et aussi me permettre d'effectuer des écoutes correctes j'ai commandé une paire de Beyma 12BR70 avec une réception prévue le 21/12/2021.
La commande des Eton reste bien sur valide et en cours à ce jour.
Je vais me remettre aux prise de mesures du Satori + AMT via l'excellent tuto de Jean Paul ( forum voisin ) et ainsi préparer le filtrage des ces trois HP.
Merci
Alain
Très sympa de nous tenir au courant.
Evidemment, peu probable que l'on puisse t'aider...
salut,
Bon courage à toi....il faut de la patience en ces temps difficiles!
Il m' a fallu 2 commandes et plus de 6 mois pour réceptionner tous mes HP 18sound 😥  ...
En ce moment c'est une vraie galère a cause du manque de matière première... et c'est sans compter les hausses de tarifs ! Tout les fabricants sont touchés, HP/électroniques... c'est souvent entre 100 et 150 jours délai en ce moment pour les HP... la j'ai même des pénuries sur des connecteurs JST basiques...
Bonsoir,
Les Beyma sont arrivés cette après midi,commandés dimanche en Espagne
Donc reprise des mesures.
Impédance et datasheets avec LIMP
Les courbes de réponse avec micro et REW sur les HP monté dans l'enceinte.
Et une toutes ces mesures terminé ,cela dur un certain temps.
On réinjecte tout ça dans VituixCAD pour la simulation logicielle du filtre acoustique
Beaucoup de boulot avant que cela commence à murmurer ...
Alain
Photo avec les HP montés
C'était déjà joli, mais cela doit être beaucoup plus musical de la sorte!
Nous attendons avec intérêt les CR d'écoute et mesures!
tonton flingueur
Les mesures venant de REW 3 HP non filtrés dans le simulateur Vituixcad
Photo du premier filtre terminé a 90%
Enfin le premier est terminé à 98 % :)
On s'attaque au finition du deuxième
Alain
Magnifique, une cathédrale de composants devant laquelle s'émerveilleront les archéologues du futur !
Page 1 of 3Suivant
