Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueLes installationsLa configuration de Yijing
Comment faire pour y arriver ?
Mac Mini M1, Dac Soncoz SDG1 Enceintes actives Kali IN8 Second wave2
Ça, c’est un métier.
Nous avons été plusieurs ici à faire appel à Julien, @wakup2 comme @nico @filidan-pda0 @mac-arthur  ou ma pomme. Cela peut aller de l’étude acoustique (y compris à distance, @mac-arthur est au Cambodge) avec préconisations, jusqu’à la réalisation complète, mon cas, avec Julien à domicile pendant 4 semaines.
Mais déjà + meubler, tapis, etc, arrière écoute à fortement amortir contribuent à diminuer le RT.
Tu devrais publier le PPT que je t’ai envoyé. Il y a toutes les données importantes dedans.
Le grave n’est pas le pb chez toi. Le mode à 44Hz n’est présent qu’à gauche (du fait du coin de la pièce) et peu être corrigé facilement par une seule correction numérique.
Le seul vrai pb c’est le RT60 qui trop haut et irrégulier.
Le mieux (sous réserve de l’accord de madame) serait de traiter le plafond en intégralité. Compte tenu de la hauteur disponible, c’est un bon choix qui peut être quasi invisible.
Ensuite, ce serait le mur derrière le point d’écoute car être collé au mur est le plus mauvais endroit pour se placer. Mais c’est moins invisible sauf à installer un tissu tendu comme chez Thierry, Nico ou chez moi.
Le caisson risque d’accentuer le mode à 44Hz. À voir avec des mesures ce qu’il en est exactement.
@filidan-pda0 a parlé. Halleluiah!
Merci Filidan !
A chaque fois je m'embrouille avec les photos ! Je  mets 20 minutes là où je sens que 4 suffiraient ! Je  m'y colle demain.
Si tu veux m'envoyer le fichier avec la correction du 44hz je suis preneur !
Déjà, avancer le canapé m'a fait faire un gain susbstantiel à l'écoute...
D'ailleurs, lorsque je referai des mesures, je me mettrai entre le canapé et le mur...de profil !
Au fait, tu m'as informé que le panneau avait peu d'effet mais tu n'as rien précisé sur la porte "ouverte" ou "fermée" derrière l'enceinte droite : cela joue-t'il ou non ?
Merci encore !
Au fait, le subwoofer est arrivé, ça y est il est branché : comme vous l'aviez prévu son apport ne saute pas aux oreilles...
J'ai l'impression que c'est un clos (pas vu d'évent) mais je ne vois la précision nulle part
C’est quoi les 2 trous face avant en bas?
A oui, tu as raison : en tapant sur Google Kali ws12V2 front on voit des photos du V1 sans grille avec d'immenses évents droite et gauche !
L’écart entre porte ouverte ou fermée est négligeable. Ça semble un chouïa meilleur avec la porte ouverte mais c’est tellement infime vs l’impact du RT60 que ça n’est pas déterminant et c’est l’écoute qui pourrait trancher s’il le fallait.
Demain au réveil je vais être scotché au lit et risque de mourir ne sachant pour quoi trancher : dois je me lever en premier pour
  • mesurer le RT 60 avec le canapé avancé ?
  • poster le pdf ?
A priori, c'est tout de même le Pdf...
Peut-être relire le point 1 de https://audiomaboules.fr/forum/topic/la-configuration-de-yijing/#postid-16325
Le RT est attaché à la pièce.
Je ne comprends pas où tu veux m'emmener...
Je comprends que le RT60 n'est pas lié au grave...
Pour ma part, je dis qu'avec le Sub j'ai l'impression d'avoir du trainage que je n'ai pas sans la présence du Sub. Je n'ai pas l'impression de gagner d'info dans le bas (ni ailleurs d'ailleurs) peut-être un peu d'ampleur...
En d'autres termes, avec le sub apparaissent des problèmes que je n'avais pas avant de le recevoir...
Peut-être y a-'il du "diabolique" à travailler : avec le sub c'est plus mauvais que sans...tant que je n'ai pas fait de correction ?!!!! Je sais pas s'qui se passe dans ma tête en ce moment...
Le RT est une caractéristique de la pièce, comme sa longueur ou son volume.
Je ne sais pas le dire autrement.
Changer la position d’écoute ne le changera pas.
Ok ! Mais dans mon esprit, les caractéristiques d'une pièce ne s'entendent pas de la même manière selon l'endroit dans lequel on se trouve :voilà pourquoi je n'ai pas percuté sur ce que tu me disais. De la même manière qu'à prioir tu vois mieux le jour quand tu t'approches d'une fenêtre que lorsque tu t'en éloignes...
C'est sûr : je vais commencer par poster le Pdf...
Le RT60 reste le même n’importe où dans la pièce (c’est une simplification mais en pratique c’est cela qu’on observe/entend).
Sans traitement de ta pièce, la seule chose qui peut améliorer le rendu c’est de s’approcher au max des enceintes afin d’être au plus près de la distance critique (qui est d’autant plus courte que le RT60 est élevé) et améliorer le ratio champ direct/champ réfléchi. Mais avec un RT60 élevé, on se retrouve vraiment très près des enceintes.
Chez toi, avancer le canapé te rapproche des enceintes et t’éloigne du mur arrière, donc c’est forcément bénéfique car tu te rapproches de la distance critique et tu t’éloignes de la réflexion arrière, qui sera donc moins gênante.
Pour ce qui concerne le caisson, je ne suis pas surpris que ça puisse être moins bon que sans car il est fort probable qu’il accentue fortement le mode à 44Hz sans apporter grand chose en dessous de 40Hz (ça dépend du caisson et je n’ai pas regardé les caractéristiques du tien), et il est improbable qu’il soit en phase avec les enceintes (sauf coup de bol suivant où il est placé), donc ça peut traîner à l’écoute et l’amplitude excessive des modes peut masquer le bas médium…
À mon avis, à la mesure ça doit se voir très nettement.
Il faudra une correction numérique c’est certain.
As-tu Roon ? Si oui, c’est facile à mettre en œuvre et je peux te donner quelques suggestions de réglages à partir de tes mesures avec caisson. Si non, c’est plus compliqué, il faudra regarder ta config pour savoir comment on peut éventuellement faire.
Plutôt que tu te casses la tête à poster le PPT, le voici, mis à jour avec les dimensions de ta pièce.
Sans que ce soit une référence quelconque, mais pour illustration et meilleure compréhension de l'impact du RT60 irrégulier et trop élevé, voici ce qu'un spectro donne dans une pièce traitée avec un RT60 stable et au bon niveau vs les dimensions de la pièce (en l'occurrence c'est chez moi, mais c'est pareil chez Thierry et chez Nicoben).
A comparer avec le spectro obtenu avec tes mesures. C'est tout à fait classique pour une pièce non traitée, et ça peut être bien pire encore. Si tu peux traiter le plafond et l'arrière du point d'écoute (ou autres endroits acceptables esthétiquement) cela améliorera significativement le RT60 et cela le régularisera, et ça s'entendra de façon colossale car c'est l'amélioration la plus significative que l'on puisse faire chez soi, de très loin...
Merci beaucoup Philippe !
Je vais essayer de travailler ça :
  • refaire une mesure maintenant que j'ai éloigné le canapé (pour voir si c'est le micro trop près du mur qui crée ce pic)
  • faire une petite correction active
Wait A S...
Et le DAC "SGD1" dans la signature pour faire plus propre ☺️
Citation de Yijing le 27 février 2025, 23:34
Bonjour Yijing,
Pour le sub, la mise en œuvre n'est jamais simple, idéalement il faudrait pouvoir trouver le meilleur emplacement dans la pièce dans ton cas, si on a bien sur la possibilité d'avoir plusieurs emplacements possibles dans une pièce de vie ce qui n'est jamais simple non plus, c'est une analyse que l'on peu faire a la mesure.
Ensuite il faut pouvoir gérer le filtrage avec les enceintes, le sub doit être vue comme une voie a part entière des enceintes, le raccord doit donc être bien calé, que ce soit en fréquentiel mais aussi en phase/temporel.
Si tu ressent du trainage cela doit être lié soit au gain qu'il apporte dans le bas du spectre par rapport aux enceintes, soit c'est un problème de couplage dans la pièce qui fait que le front d'onde est décalé temporellement a cause d'annulations lié a sa position et également une excitation plus importante des modes stationnaires gênants, soit un mauvais filtrage et raccord avec les enceintes, soit un mix des 3 ce qui est très probable.
Régler un seul sub est toujours plus difficile que 2 ou 3, c'est d'ailleurs le principe multi-source dans le grave qui est utilisé actuellement par les dernières évolutions de Dirac en calibrage automatique, bien que le Dirac n'optimise pas le placement des sub lui même mais ca se fait parfaitement en tout manuel avec un processeur adéquat et des corrections "basique", PEQ/passe haut/bas/phase/delai... bien que ce soit assez technique quand même.
Avec 2 sub bien placés et un bon processing on arrive en générale a obtenir d'excellents résultats, encore faut il pouvoir mettre 2 sub dans une pièce de vie et avoir plusieurs possibilités de placements a tester.
Tu devrais demander à ton épouse si elle a vraiment besoin de la cuisine 😁.
Explique lui le coup des 2 sub elle va a.do.rer ;-).
Au pire, tu dis que ça vient de nous. 😘
Il commence à bien me plaire ce fil, souvenirs souvenirs...
