Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueMesuresAcoustique - Partie 2 - Réaliser …
Acoustique - Partie 2 - Réaliser son propre Bilan Acoustique - Le fil de discussion
Ce fil est dédié aux discussions/questions sur les Guides AudioMaboules consacrés à la réalisation de son propre Bilan Acoustique.
Le Guide AudioMaboules peut être trouvé ici : https://audiomaboules.fr/forum/topic/acoustique-partie-2-realiser-son-propre-bilan-acoustique/
La deuxième partie des Guides AudioMaboules sur l'acoustique est parue aujourd'hui !
L'ancienne version était une simple compilation de posts que j'avais écrit au fil du temps et présentait donc pas mal de redites et quelques incohérences.
Cette nouvelle version a été entièrement récrite afin de supprimer les longueurs, redites et incohérences. Elle inclut aussi pas mal de nouveautés, dont:
  • Le lien qu'il est possible d'établir entre les critères audiophiles et les paramètres acoustiques.
  • Quelques nouveaux paramètres qui peuvent être utiles.
  • Plus de liens sur les traitements acoustiques et leur utilisation.
  • Quelques considérations personnelles et une échelle de mesure subjective.
Par ailleurs, je propose de faire (gracieusement, bien entendu) une analyse acoustique selon les critères expliqués dans ce document, à tous ceux qui m'enverront leur fichier .mdat réalisé selon le Tutoriel REW (9 mesures) qu'on trouve sur ce forum également. Pour réaliser l'analyse, il faut aussi m'envoyer la marque et le modèle des enceintes, les dimensions de la pièce (et s'il y a un plan, ou des photos c'est encore mieux). Pour l'envoi des fichiers .mdat, le mieux est d'utiliser un site comme https://www.grosfichiers.com, et envoyer à l'adresse suivante: filidan.pda0@gmail.com
Les résultats seront fournis sur un format Powerpoint (ou PDF au choix) et ne seront pas publiés. Il peut cependant être intéressant que ces analyses soient publiées sur le forum afin d'enrichir la base de données et de partager les expériences, mais cela est laissé à la discrétion de chaque forumer.
On peut télécharger le Guide ici.
ThierryNK, tonton flingueur and Papytechnofil have reacted to this post.
ThierryNKtonton flingueurPapytechnofil
Merci pour ton implication dans ton travail de vulgarisation. Je télécharge!
rtalain a réagi à ce message.
rtalain
Idem......je télécharge....et je lis 😉
Je tiens à féliciter Philippe pour la synthèse effectuée sur ce guide! Il est très progressif et très clair sur beaucoup de points que je ne maîtrisais pas entièrement.
Encore bravo et merci!
Je joins mes félicitations aux autres réponses pour ce guide très didactique, parfait pour ceux qui veulent s'initier à la mesure audio sans être trop perdus au départ et à d'autres comme moi qui ont fait beaucoup de mesures (dans ma jeunesse) mais sur d'autres "matériels".
Une nouvelle version (2.1) vient d'être mise en ligne. Cette version intègre quelques fonctions "spectrogram" supplémentaires, ainsi qu'une annexe sur les fréquences des instruments et des voix.
Les liens de téléchargement ont été mis à jour, il suffit de re-télécharger le PDF pour avoir la nouvelle version.
Merci Philippe pour cet énorme travail de très grande qualité, précis, très didactique et avec une mise en page très agréable.
Je commence les mesures sur un nouveau système ... C'est une énorme aide.
Dis nous ce que ça donne à l’occasion 😉
Bonsoir,
Mesures réalisées et j'ai fait des enregistrements des résultats que tu préconises d'analyser.
Cela fait beaucoup de documents. Lesquels souhaites tu que je poste ? Ou je te communique le fichier REW en MP avec les saisies d'écran faites ?
As-tu besoin d'autre chose ?
J'ai l'impression que les basses sont très défaillantes, ce qui n'est pas surprenant vu la taille des enceintes. A terme je pense associer un sub.
Evidemment, tes commentaires m'intéressent !
I
Bonjour Bob,
Le plus simple c’est de m’envoyer le fichier REW (.mdat) sur l’adresse mail filidan.pda0@gmail.com.
Bonnes fêtes !
Philippe.
C'est donc fait.
Merci beaucoup
Bien reçu ! Je vais regarder ça et revient vers toi asap.
Bonjour Bob,
J'ai regardé tes mesures et j'avoue être TRES perplexe car je n'ai jamais vu une telle réponse en amplitude, qui si elle était correcte indiquerait un dysfonctionnement majeur des enceintes, ce qui ne semble pas être le cas puisque tu es satisfait de ce que tu entends. Et avec une telle réponse, il est impossible que tu puisses être satisfait (il n'y a pas de grave sous 200Hz et l'aigu chute massivement dès 4000Hz - c'est la réponse typique d'un téléphone analogique des années 70-80...).
Ci-dessous, la comparaison avec les Harbeth P3esr, où l'on voit que la réponse chute sous 70Hz mais cela n'a rien à voir avec ce que tu as obtenu comme mesure.
a
Je pense donc qu'il y a eu un problème lors de la mesure et qu'il faut regarder cela de plus près. Les paramètres du micro sont les premiers à vérifier. Le volume est marqué à 0.530 dans tes mesures. Il faudrait qu'il soit à 1.000. Ensuite j'ai vu que tu as mis un fichier de calibration sur la carte son. As-tu une carte son quelque part dans la chaine ? Il n'y en a pas besoin avec un UMIK-1. Donc il faut enlever la calibration de la carte son et garder uniquement le fichier du micro (je ne sais pas si cela a une influence ou non, mais autant éliminer tout ce qui ne sert à rien). J'ai vu sur les photos que tu mesures avec le micro vertical, mais le fichier de calibration utilisé est l'horizontal pour le micro et le vertical pour la soundcard. Le bon setup, c'est le fichier 90deg pour le micro et rien pour la soundcard.
1
Ensuite, commence tes mesures à un niveau autour de 75dB, les mesures actuelles sont au dessus de 90dB (dans la zone 200-3000Hz) ce qui est trop élevé et fait peut-être saturer le micro.
Bref, on ne peut rien conclure à ce stade des mesures, à part qu'il y a fort vraisemblablement une anomalie quelque part dans la chaine de mesure, et c'est ça qu'il faut régler d'abord 🙂
Bon courage.
Bonjour Philippe
Merci pour ta réponse et désolé pour le temps que je t'ai fait perdre.
La soirée d'hier et la matinée à chercher sans effet. Désespérant ...
Mais finalement la cause semble identifiée et les courbes plus normales.
Que les basses soient faibles, cela n'est pas surprenant, mais la courbe au delà de 6 000 me surprend tout de même.
Je me permet de t'adresser le nouveau fichier REW par mail.
Bonne journée
@filidan-pda0 Bonjour,
Parce qu'on a jamais fini de remettre l'ouvrage sur le métier, je viens de me replonger dans tes 2 tutos.
Je suis en train de légèrement modifier mon setup initial concocté par Julien pour lui donner plus d'aération ; c'est à mon avis nécessaire pour des œuvres d'orchestre, symphonies et concertos.
J'essaie de voir ce que ça pourrait donner en écartant un peu plus mes 2 enceintes pour donner de l'espace.
En me promenant à droite et à gauche, je vois que Rew peut générer automatiquement des fichiers de convolution à importer dans Roon.
Je n'ai pas mémoire d'avoir lu ça quelque part sous ta plume. Je me trompe ? As-tu essayé ? Si oui, qu'en penses-tu en terme d'efficacité ?
Pas la peine de sortir la boite à outils si tu penses que l'intérêt est limité…
Et si tu en as déjà parlé, dis-le-moi simplement, je me repalucherai l'intégralité de tes tutos et prendrai rendez-vous demain chez le gériatre…
Bonjour Mac !
Non je n’en ai pas parlé dans les tutos, même pas celui sur la correction numérique avec RePhase.
Mais c’est une excellente solution, très pratique et efficace. En fait, j’y trouve beaucoup d’avantages vs RePhase, avec notamment une visualisation immédiate et très précise des corrections apportées via l’EQ intégrée à REW.
Bref, c’est la bonne option à mon avis. D’ailleurs, j’envisage de faire un nouveau tuto sur la correction numérique uniquement basé sur REW.
La différence avec RePhase, c’est la longueur des impulsions qui sont en 32bits vs 64 bits avec RePhase, mais honnêtement, je doute que cela pose le moindre problème. De toutes façons, Roon convertit en 64bits avant tout calcul, et 32bits c’est déjà suffisant pour une simple convolution.
En résumé, vas-y 😀
En vérité, pour le commun des mortels, le plus compliqué n'est pas de faire les mesures. Ça prend en gros 30-40 minutes et on n'oublie pas même après 1 ou 2 ans.
Le problème survient ensuite, lorsque l'on n'utilise pas REW de façon "intensive", car on passe un temps infini à chercher les menus appropriés au bon endroit pour traiter les données en fonction de la version REW utilisée. C'est une véritable "usine à gaz"… Et on est assez loin de la préoccupation 32-64 bits quand on est perdu au milieu du gué !
Si tu as besoin d'un .mdat avec une "pièce imparfaite" versus la tienne pour illustrer ton prochain tuto, je m'y colle.
Sinon j'ai bien peur que ça attende encore un peu...
Tu peux m’envoyer ton .mdat si tu veux quelques « conseils ». Je te dirai aussi comment utiliser REW sans s’y perdre car c’est vrai que c’est une usine à gaz…
Deal
Je fais demain matin et te l'envoie en MP. Avec le décalage horaire, comme l'ami Ricoré.
Tu pourras ensuite publier si tu le souhaites, la belle patte de Julien dans un environnement (très) hostile. Il a fallu ajouter un peu d'EQ et resserrer le champ...
Mais on rêve toujours de faire mieux !
