Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueEnceintesEnceintes Actives Audiopavillon
PrécédentPage 10 of 10
La communication est difficile sur ces sujets.
Des échantillons à -3dbFS boostés de 6dB conduiront à de l’écrêtage
Sauf si le gain global maxi est limité de manière à ce qu'aucun boost ponctuel n'en arrive à franchir les limites...
je ne comprends pas trop ce que le gain, paramètre du domaine analogique, vient faire là dedans.
Si on commence par appliquer une atténuation numérique d’au moins 6dB, avant le moindre boost,  on évite les écrêtages. Sinon, non.
Pour mémoire, écrêtage, c’est ça :
Citation de ThierryNK le 30 avril 2022, 15:10
Avec un DSP, on fait ce qu'on veut, tu augmentes d'un côté et tu baisses d'un autre, et l'égalisation de +6dB est bien entendu compensée par -6dB dans la chaîne de gain. Avant ou après , avec le 32 bits flottant on peut se le permettre.
Le réglage des niveaux entre HPs c'est tout ce qu'il y a de plus naturel quand on conçoit une enceinte, et donc en fait je n'avais pas saisi ton interrogation. 😉
Voir l'intervention #172, sans le 30Hz on pourrait avoir 112 dB mais de +/- 45Hz à 20KHz, le choix a été fait de pouvoir obtenir ce 30Hz à 106dB.
https://audiomaboules.fr/forum/topic/enceintes-actives-audiopavillon/?part=9#postid-7023
Citation de ThierryNK le 30 avril 2022, 17:39
Gain qui serait uniquement analogique et atténuation uniquement numérique ...
Non vraiment je ne vois pas la différence, d'autant que le gain numérique existe également, une EQ de +6dB ce n'est rien d'autre et bien sur l'atténuation analogique est ultra courante.
usuellement, gain est employé en analogique parce qu’on a un gain concret  en tension ou en courant.
en numérique, il n’existe pas vraiment de gain du même type, mais des atténuations et des boosts, et cela relève de la correction numérique.
j’ai posé cette série de questions simplement pour savoir comment c’était fait après ta première réponse.
parce que pour être très franc, je suis ? de devoir utiliser un boost numérique pour atteindre 30Hz sur ce type d’enceintes.
Citation de ThierryNK le 30 avril 2022, 19:16
Et comment crois-tu que Kii puisse annoncer 20Hz ?
tonton flingueur
Kii+BXT c’est annoncé 20Hz/-3dB
Comment, c’est atteint, je ne sais pas. Je n’ai pas fait de rétro engineering de leur DSP ni des 4 HP  du BXT.
Et toi, tu le sais ?
Citation de ThierryNK le 30 avril 2022, 19:48
Ben c'est simple sans transformée c'est impossible, c'est kif le boost mais sur une grande plage de fréquences, en gros un low-shelf.
Pareil pour Devialet Phantom, Cabasse Pearl, tous les caissons de sub en clos etc ...
C'est pour cette raison qu'ils annoncent des watts par tonnes.
Et les Vivid G1S, 29Hz/-2 dB, ils font comment ?
Citation de ThierryNK le 30 avril 2022, 20:42
Bass-Reflex.
Je reviens sur un point pour lequel j'ai manqué de précision. Pour le 30Hz à 106dB on a bien 14mm d'excursion du cône et un max de 8mm si on ne coche pas la case 30Hz. C'est bien visible sur les graphes de la réponse #171
14 mm c'est l'excursion linéaire maximum indiquée par le constructeur et donc une valeur qu'il ne faut pas dépasser.
Le 20Hz se retrouve alors à -12dB / 30Hz activé pour une f3 à 27-28Hz.
Autre petite correction, suspens et pas suspend ... 😎
Merci pour ces précisions.
Pour expliquer mes questions sans doute iconoclastes, j'avais simplement zappé que les enceintes d'Alma étaient closes.
Pas frapper! ??
Citation de ThierryNK le 2 mai 2022, 23:34
Pas frapper! ??
Faut préciser Audio Pavillon, les enceintes d'almat, les Sphères, elles sont en bass-reflex ... 😉
