Acoustique: Partie 1 - Les Mesures avec REW - Le Tutoriel
Citation de filidan-pda0 le 25 juillet 2021, 15:12Préambule :
Ceci est le premier Guide AudioMaboules sur l’Acoustique, il fait partie d'une série de 3 Guides qui, ensemble, permettront aux amateurs courageux de réaliser leur propre bilan acoustique et éventuellement de mettre en place une correction numérique avec RePhase. Chaque partie est un document au format PDF qui peut être téléchargé sur ce forum.
- La partie 1 est dédiée au Tutoriel du logiciel REW pour la réalisation de mesures d’un système Hifi Stéréo dans une pièce.
- La partie 2 sera dédiée à l’analyse des mesures réalisées afin d’obtenir son propre Bilan Acoustique, incluant des pistes d’amélioration possibles.
- La partie 3 sera dédiée à la mise en place d’une correction numérique avec le logiciel RePhase.
L'équipe AudioMaboules
_________________________________________________________________________________________________
Cette première partie dédiée à REW, n’a pas pour objectif de remplacer le « User’s guide de REW » et les nombreux tutos sur le sujet qu’on trouve facilement sur internet, mais simplement de faire une version « simplifiée » à l’usage spécifique de mesures pour la mise au point d’un système hifi stéréo à son domicile.
Avec ce tuto, on pourra donc :
- Installer REW et configurer les paramètres minimums avec un micro UMIK-1 (ou équivalent).
- Mesurer la courbe de réponse de ses enceintes (séparément et ensemble) afin de trouver l’emplacement qui leur sera le plus favorable.
- Obtenir les paramètres clés de son système dans son local, afin de pouvoir réaliser un « bilan acoustique personnel », permettant ensuite d’orienter les actions d’améliorations potentielles de son système.
Ce Tuto prend aussi l’option de proposer une technique de mesure qui est utilisable avec n’importe quel système Hifi, quelle que soit sa configuration. En effet, dans cette version, il sera inutile de connecter le PC/Mac, qui sert à la mesure, au système hifi. La lecture des signaux nécessaires à la mesure se faisant soit, via un CD dématérialisé (fourni sur le forum AudioMaboules), soit, si on n’a pas dématérialisé sa source, avec la lecture d’un CD classique (qu’il faudra cependant graver chez soi au préalable à partir de la version dématérialisée fournie).
Le PDF peut être téléchargé ici
Le CD qui l'accompagne se trouve ici.
Les discussions éventuelles sur ce Guide peuvent avoir lieu sur le fil "Acoustique - Partie 1 - Les mesures - Le fil de discussion" ici : https://audiomaboules.fr/forum/topic/acoustique-partie-1-les-mesures-le-fil-de-discussion/
Bonne lecture !
EDIT: le 23 août 2021, une meilleure version (en terme de qualité du pdf) a été mise en ligne
EDIT: le 13 septembre 2021 nouvelles pages de téléchargement.
Préambule :
Bonne lecture !
