Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueEnceintes[Vendues] Harbeth P3esr
Type : Enceintes monitor
Marque : Harbeth
Modèle et options : P3esr finition Black Ash
Prix de vente : 1200€
Département où la marchandise est visible : 45
Possibilité d'expédition : oui
Montant des frais d'expédition : à définir selon les choix de l’acheteur
État de la marchandise : excellent, très peu servies, traitées avec grand soin
Première main : deuxième
Prix neuf : 2000€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : seconde main il y a 5 ans environ, sorties d’usine en 2010
Garantie et date d'expiration : SO
Numéro de série : A COMMUNIQUER lors de la transaction
Emballage d'origine conservé : oui complet parfait état
Documentations conservées : non
Description générale :
Je me sépare de mes P3esr, à regrets mais trop d’enceintes et besoin de finances pour un autre projet. Je les avait échangé contre mes M30 à l’époque pour mon plus grand bonheur, les p3esr étant alors bien plus cohérentes et faciles à vivre, faisant entrer dans la musique sans effort, et sans les exubérances des M30.
En effet, vivre avec le 11 cm Harbeth est assez différent du 20cm, la petite permet une image sonore excellente dans tous les espaces, et si l’amplification est à la mesure du choix de mise en oeuvre pour leur donner de l’ampleur, elle peut donner un grand plaisir dans de grands espaces avec un placement plus éloigné des murs que du point d’écoute. Mais dans tous les cas, leur charge close les rend faciles à placer, avec un grave descendant tôt en niveau mais toujours nuancé, et rarement frustrant sur la majorité des instruments acoustiques. Je l’ai préféré assez nettement face à la Kef LS50 par exemple dont le grave n’est pas très qualitatif ni nuancé, la P3esr nuance, donne de la musique avant du son, dans une cohérence de tous les instants’ c’est sa grande force qui n’est pas si commune sans notion de taille et de budget.
En toute franchise, si je devais emmener une paire d’enceintes sur une île déserte, ou une maison de retraite…. , ce serait celles ci sans hésiter, et j’en ai eu quelques unes.
Cela va sans dire mais ce n’est pas une enceinte de sonorisation de grande pièce, sa puissance admissible et rendement n’ont pas vocation à soutenir des niveaux sonores élevés, mais ne cherchant pas à être plus grandes que le boeuf dans le grave elles demandent avant tout de la transparence et équilibre des électroniques pour bien s’exprimer et le rendront bien, sans difficulté à incarner dans l’espace, chose faisant défaut à beaucoup de petites enceintes restant fluettes, creuses. Elle a du corps, comme toutes les Harbeth, et a, ce titre n’aime pas les associations la rendant poussive, de par des excès d’épaisseur de trait sonore, les électroniques et cables assez dégraissés sont donc une bonne direction. J’ai eu par exemple de bons résultat avec un Accuphase A50V et dac Ayon (très jolie association), ou le Classé Sigma 2200i, entre autres.
Inutile d’en dire beaucoup plus je suppose, si vous lisez ceci c’est que vous savez ce que vous cherchez, on ne se dirige pas vers des p3esr par hasard. J’y reviendrai un jour probablement, si je ne peux plus mettre en oeuvre de grosses enceintes.
Elles sont en excellent état, très peu utilisées car 3 ème système (chambre).
Jj
Jh
La fiche technique:
Transducteurs grave / medium Harbeth 110 mm RADIAL2 TMtweeter 19 mm avec HexGrille
Réponse en fréquence 70Hz - 20kHz +/-3dB champ libre 1 m
Impédance 6 ohms - facile à driver.
Rendement 84db/1W/1m
Amplification Fonctionne avec une large gamme d'amplificateurs,
minimum 15W / canal
Puissance 50W
Bornier Deux connecteurs 4 mm plaqué or de grande qualité,
pour fil nu , fourches ou bananes
Dimensions (HxLxP) 306 x 189 x 202 mm
Finition: fréne noir
Position optimale Minimum 30 cm du mur arrière
Pieds conseillés: 65 cm à 70 cm tweeter à hauteur d'oreille. (28 pouces)
Poids 6,3 Kg net
Emballage Deux enceintes appairées par carton.
Bonne vente. Ce sont de superbes enceintes que j'ai eu à la maison pendant 4 ans. Je m'en suis séparé car j'avais trop d'enceintes à la maison aussi, mais pour une petite pièce, elles sont juste magiques !
Merci Philippe, je partage en effet.
Photos ajoutées. Elles sont discrètes en noir, facile à intégrer dans tous les intérieurs et plus classe que l’on pourrait le penser ?
Hello Nico,
Surpris je suis !
Mais comme tu le dis, tu y reviendras probablement  ?
Je fais un choix dans la boutique biblio en gardant les Marten qui sont d’une autre gamme et peuvent coller à plusieurs systèmes selon l’humeur (les p3esr aussi cela dit…), et vu que je comptes garder les Albedo qui à priori semblent capables de jouer de façon assez convaincante dans mon bureau, j’essaie d’éviter d’avoir des paires d’enceintes (et leur valeur) qui dorment dans un placard ou sur la table de la salle à manger en permanence?. Sinon je les garderais.
Elles sont réservées.
Elles sont même vendues, affaire soldée.
