Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueEnceintesTriphonie ou Stereo
Triphonie ou Stereo
En lisant l article de l excellent Tryphon
Mieux que la quadriphonie : la tryphonie
je me demandais si l un d entre vous avait une experience ou un avis sur la triphonie ?
La triphonie, ou système triphonique, est une technologie audio qui permet de reproduire les sons à travers trois voies distinctes. Cette approche offre une meilleure qualité sonore et une spatialisation plus précise des sources audio par rapport aux systèmes traditionnels.
Dans un dispositif triphonique, les fréquences du signal audio sont réparties entre trois haut-parleurs : les graves (ou fréquences basses), les médiums (ou fréquences moyennes) et les aigus (ou fréquences hautes). Chaque haut-parleur est spécialement conçu pour restituer fidèlement sa plage de fréquences, offrant ainsi une expérience d'écoute optimale.
La triphonie est couramment utilisée dans les systèmes home-cinéma, les salles de cinéma et les studios d'enregistrement, où la qualité et la précision du rendu sonore sont cruciales.
 En passant la dernière de Vivid la Kaya C35 semble etre faites aussi pour une positon centre en hifi
With their controlled mid and high directivity, the Kaya range speakers are ideal for home theatre applications. Delivering all the features of its siblings including the use of exponentially tapered tube reflex loading first used on our Giya range to absorb all internal enclosure resonances, the Kaya C35 centre channel is the perfect complement to the K45 and K90 in a home theatre system or may equally be used in all three L/C/R positions.
cela permettrai de mieux percevoir les effets stéréophonique dans une large pièce d 'écoute , en tout lieu  le principe est de ne reproduire que les signaux stéréophoniques sur les voies gauche et droite correspondantes et de reproduire que les signaux commun ( donc monophonique ) sur une voie central
Apres l enregistrement, 2.0, SACD 5.1  les amplis……..
bref je retourne a mon casque et je sors 😉
bah, avec un système modeste, Chromecast, FDA et une paire d’enceintes à 400€ on a une image pour peu de ne pas écouter dans 10 m2 réverbérants.
Quand un ingénieur du son a positionné un instrument à gauche, un autre au quart, un autre au milieu etc on envoie quoi à chaque enceinte en triphonie?
je suis étonné de Vivid qui prose la C35 comme centrale pour Hifi …?
Il n’y a pas de voie droite/ voie gauche.
Les prises de son sont faites avec des micro mono. Le mix consiste à répartir chaque piste mono géométriquement entre les enceintes, par exemple une piste 2/3 voie gauche et 1/3 voie droite.
Une prise de son piano, violon, violoncelle va être faite avec entre 4 et 7 micros:
2 ou 3 pour le piano, 1 pour le violon, 1 pour le violoncelle et éventuellement un global vers les instruments positionné plus loin et un dirigé vers la salle si elle est trop amortie
Sauf exception, et encore, des prises de son 1 micro, qui sont en faits constitués de deux micros cardioïdes accolés. Pas de mix, mais une répartition entre les deux voies à la prise de son. (Nola par exemple).
Ce que dit Vivid au sujet de la C35, c’est qu’on peut s’en servir sur les voies droite, gauche et centrale en home cinéma.
Les basses y étant gérées par des caissons.
Voila ce que dit Joel ds le numero de Juillet , j ouvre ses guillemets
La juxtaposition de plusieurs moniteurs sur un même axe horizontal permettait d’obtenir une sensation de live assez réaliste et pourrait constituer une solution très intéressante dans le cadre d’une installation mixte audio vidéo.
peut être intention de Vivid ? , home cinema est clairement dissocié
