Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueDIYRecuperer le signal audio de mon …
Recuperer le signal audio de mon ecran PC
J'ai un écran Acer B362HUL connecté à mon PC via DisplayPort.
Bien qu'il possède des haut-parleurs intégrés, le son est inaudible.
Et comme il n'y a pas de sortie casque, j'ai essayé de connecter des enceintes amplifiées pour PC à la place des haut-parleurs d'origine, en coupant les fils et les raccordant a une prise jack, pour tenter de récupérer le signal audio.
Mais le son est "saturé" ou "hachuré" selon le réglage du volume de la source ou des enceintes.
Je sais que ce n'est pas la méthode recommandée, mais j'ai voulu essayer.
Y a-t-il une possibilité de tester la puissance de ce signal ?
Je me demande s'il serait possible d'ajouter une résistance ou une amplification pour améliorer le son.
Je ne suis pas sûr de moi et je suis conscient que je pourrais me tromper, mais j'aimerais connaître la procédure à suivre si cela est envisageable.
Il est possible que le signal soit, d'origine, de mauvaise qualité a la sortie de l'ecran, et qu'il n'y ait pas de solution pour l'améliorer, mais j'aimerais en avoir la certitude.
Merci d'avance.
Vous êtes sans doute sous Windows. Débranchez vos enceintes amplifiées, vérifiez quel est le périphérique de sortie audio dans  Paramètres/Système/Son (Windows 10), ou Panneau de configuration/Matériel et Audio/Son/Lecture  (Windows 8).
Pour le reste, impossible de vous aider.
Bon le problème semble résolu, je ne savais pas qu il y avait un réglage manuel du son par les touches de l’écran, et en baissant a 40 sur 100 c'est beaucoup mieux...
Désolé pour le dérangement...
Merci
