Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueAide et recommandationsquestion mesure sur REW
Je ne sais pas si je suis dans le bon canal, mais j'explique mon problème. Je suis étudiant en école d'ingénieur et tente d'analyser le son d'un tic tac de montre pour en déduire sa fréquence, et donc le facteur de qualité de la montre ( c'est ce qui permet d'indiquer au mieux la performance d'une montre face aux perturbations comme des chocs, la température...)
Pour se faire, j'ai à ma disposition une carte son UMC202HD, un micro ECM8000 (tous deux de Behringer) et une enceinte acoustique que j'ai construite. On m'a conseillé d'utiliser REW (ROOM eq Wizard). Je ne connais pas bien ce logiciel, donc si quelqu'un pourrait m'aider, il me faudrait une courbe intensité sonore en focntion du temps.
Merci pour votre aide.
Salut, tu peux regarder le tutoriel REW qui est dans la rubrique tutoriels de ce forum, ça te permettra de faire un Setup complet du logiciel.
Ensuite, tu peux enregistrer ta montre avec la fonction RTA du logiciel et voir ce que tu peux en tirer. Tu devrais obtenir une réponse fréquencielle de ce qui est enregistré. A voir cependant, si le tic tac de la montre est suffisamment fort pour se distinguer du bruit ambiant.
Par curiosité, dans quelle école d'ingénieurs es-tu ?
Bon courage !
juju75 a réagi à ce message.
juju75
merci beaucoup,
je suis à centrale Lille.
C'est drôle car du coup, si tu es en première année, tu es avec ma fille 🙂
Tic tac tic tac, on parle de la montre de la demoiselle ?
Elle n’a pas de montre 😀 Un iPhone fait le job 😉
