Cable HI FI
Citation de Letmoi le 5 janvier 2023, 16:50Bonjour,
Je souhaite refaire le câblage de ma veille chaîne HI-FI pour relier l'ampli aux différentes sources (platine cd tuner etc etc).
Il me faut environ 20 mètres.
J'ai vu des prix exorbitants au mètre pour la HI-FI.Il me semble qu'une section de 0,75 mm est bonne, mais je ne suis pas expert en la matière.
Est-ce que le câble des HP peut-être utiliser pour un casque aussi ?
En gardant une bonne fiabilité du son et sans se ruiner que puis-je mettre (j'ai un bon cadeau sur Amazon)
Merci.
Merci.
Citation de Papytechnofil le 5 janvier 2023, 17:17Bonjour,
Plutôt que Amazon, pour du fil de cablâge, ou câble au mètre ou finis, je regarderais des sites spécialisées comme Audiophonics.fr, Thomann.de/fr etc., il y a du choix à tous les prix!
Citation de Letmoi le 5 janvier 2023, 17:44Audiophonics j'ai vu pour 20 mètres, c'est très très cher. L'autre Thomann, je ne connais pas pas plus que d'autres sans doute. J'ai des fiches , il ne me manque plus que le câble.
Citation de ThierryNK le 5 janvier 2023, 17:56Bonjour
20 mètres? Même avec uns distance de 2 mètres entre chaque source et l'ampli, cela fait 10 sources.
Citation de ThierryNK le 5 janvier 2023, 18:011.80 m, connecteurs RCA avec doubleurs dont on n'est pas obligé de se servir: 3.90€
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-rca-rca/cable-modulation-rca-stereo-doubleur-rca-femelle-18-p-7914.html
ou 6.90€
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-rca-rca/choseal-cable-rca-stereo-ofc-plaque-180m-p-8392.html
ou 6.90€
Citation de Letmoi le 6 janvier 2023, 20:02Bonsoir,
Merci pour ces deux liens mais ce que je veux c'est juste du câble pour faire moi même des soudures de Fiches RCA et, jack 3,5 mono et jack 6.35 stéréo
J'ai écris par erreur 20 mètres, c'est en réalité 10 mètres.
L'erreur vient du fait que j'ai fais le calcul par canal donc 2 x 10.
Mon matériel
Ampli Audiotec PA800D de 1975
2 x 50 W dont la partie fut refaite par Marc de Audiomuseum
Enceintes Audiotec B75 de 1975
Platine laser Yamaha CDX 480
Tuner Yamaha T760
Platine tourne disque Thorens TD 115
Magnéto K7 Luxman K105
Casque AKG K240
A+ les maboules
Bonsoir,
Mon matériel
Tuner Yamaha T760
Casque AKG K240
A+ les maboules
Citation de Fledermaus le 7 janvier 2023, 12:12Hello
Pour jack mono et RCA il te faut du coaxial 1 conducteur + blindage : https://www.audiophonics.fr/fr/cable-asymetrique/mogami-w2524-cable-de-modulation-asymetrique-o-33mm-p-7416.html
Pour jack stéréo et XLR c'est 2 conducteurs + blindage : https://www.audiophonics.fr/fr/cable-symetrique/canare-l-2e5-cable-symetrique-micro-blinde-2x013mm-o46mm-p-16713.html
ou plus sophistiqué, un star-quad, soit 4 conducteurs que tu réunis 2 à 2 : https://www.audiophonics.fr/fr/cable-symetrique/canare-l-4e6s-star-quad-cable-symetrique-blinde-haute-performance-041mm-o6mm-p-10457.html
Citation de Letmoi le 7 janvier 2023, 13:55Bonjour,
OK ,j'ai ma réponse , merci.
En attendant de changer ma vielle chaîne HI-FI de place et de tout refaire, je vais aller au plus urgent.
Pour le casque le câble de modulation, c'est le même que pour la liaison entre l'ampli et les diverses sources ?
Dans l'urgent avec des câbles tout fait, il me faudrait
Platine tourne disque 2 jacks 3,5 mono.
Tuner 1 ensemble câble 2 RCA mâle et 2 jacks 3,5 mono.
Platine laser 1 ensemble câble 2 RCA mâle et 2 jacks 3,5 mono.
Casque 1 jack 6,35 mâle 1 câble 2,40 donc 3 mètres Si ce câble va bien https://www.audiophonics.fr/fr/cabl [...] 10457.html
1 jack 6,35 femelle
Pour le casque, c'est particulier, car j'ai des fiches très spéciales qui vont sur mon ampli de collection et qui ne se vendent plus, donc une fiche femelle avec du câble relié à ces prises anciennes.
voir ci-dessoushttps://www.casimages.com/i/23010607493815259318085034.jpg.html
Merci pour vos conseils d'achat.
Cordialement.
1 jack 6,35 femelle
voir ci-dessous
Cordialement.
Citation de ThierryNK le 7 janvier 2023, 14:07J'ai déplacé le sujet dans le forum DIY
