Branchements Enceintes Édifier 1280DBs
J'ai des enceintes Édifier actives 1280DBs qui fonctionnent correctement lorsqu'elles sont branchées directement sur mon lecteur CD JVC XL-V131, mais restent muettes avec le lecteur K7 Tensai TFL-809.
Sachant que les Vu mètre ne bougent pas du tout,  pensez-vous que le problème vient du lecteur K7 ou alors qu'il incorrecte de le connecter directement à des enceintes actives ?
Je précise que cela fonctionne bien avec le lecteur CD.
Merci pour vos lumières
Des enceintes actives, ce sont justes des enceintes avec amplificateur intégré. Lecteur CD ou lecteur K7 sur ampli OK.
Mauvais signe si encéphalogramme plat pour ton lecteur de K7.
Bon, vérifie quand même qu'il y a qq chose sur la K7 que tu as utilisée...
Si ça marche avec le lecteur CD, ça doit donc marcher avec le lecteur K7 alors.
Je penche donc sur un lecteur K7 hs car j'ai testé diverses K7...
Merci 👍
