branchement d'equalizer
Citation de Oxagukel le 3 novembre 2024, 10:51bonjour à toutes et à tous
J'ai mis la main sur un equalizer KENWOOD GE-800, je souhaite le brancher mais cela est plus complexe que prévu, donc ma question est " Comment le brancher ??" SVP
Même les modes d'emploi et mon esprit simple, ne m'aident pas car je ne retrouve pas les dénominations des prises "REC" et "PLAY" sur l'ampli SONY STR-DH190.
Le lecteur de K7 est un KENWOOD KXF-W4010, la platine vinyle est une TEAC , et je compte compléter le tout à terme avec une platine CD.
D'avance merci pour votre aide.
PS : j'ai préparé la photo de l'ensemble et des modes d'emploi pour faciliter la discussion mais je ne vois pas comment faire avec le bouton "insérer une image" qui prévoit une adresse web ! (esprit simple je vous dis)
Citation de melaudiophile le 12 novembre 2024, 19:14Salut,
j'ai regardé sur le web l'arrière de ton ampli. Tu ne pourras pas y brancher un EQ car il te faudrait entrée/sortie, comme par exemple rec in/out qui permet d'envoyer le signal par rec out vers l'EQ et de le recevoir de l'EQ par rec/in. Cela permet de mettre l'EQ dans le circuit ou pas. Beaucoup d'amplis récents n'ont plus cette possibilité.
Certains amplis avaient en plus la possibilité de séparer l'entrée de la partie ampli et de la sortie préampli comme le NAD 3120. j'en ai trouvé un sur ebay, il a les 2 possibilités, regarde les images: https://www.befr.ebay.be/itm/356080180364?_skw=ampli+nad&itmmeta=01JCGS435S95HVX4W84TBXM1AH&hash=item52e8085c8c:g:JQUAAOSwk0hm8cUA&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnDfqi8MksksEjPvv8CcVlBqAMfty96nd37bAWwP8Hi3GMvS1kqYhy7BLYImI2q%2Fj6xwVHPNYoKZXcimrE77oKbrro5ic%2BMv5sDub4iNq%2By2XKKZiKwg95TxNcOLuCx5s6%2BGXOLahvHtEcjjF562vRr5%2BYljk3BvDcIRko7uWXcLwQczXrG18fsyKCy181KHYlv50O1wtIDE5AfcO9sqHgMkXktiroSbIguHFKpNZo474sccL4IBiUemhYMn8HWchc7zTc%2FPNaWMtHAqpNAFSgb2GlJwiLTv53qWNc%2FzFE31g%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR_qykJnkZA
Dans ton cas, il te faut brancher la source sur l'EQ pour entrer, et la sortie de l'EQ sur une entrée de l'ampli.
Jean
Jean
merci
