Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueCâblesArturia minifreak - Audio in
Avant d'acheter le minifreak de chez arturia, j'aimerais savoir comment fonctionne exactement le "audio in" et ce qu'il est possible de faire avec.
C'est-à-dire de quelle manière ou quel signal faire entrer dans la machine et quels effets internes au minifreak il est possible d'utiliser (par exemple est ce qu'il est possible d'utiliser un vst de piano sur une piste de mon daw, le diriger vers le minifreak à travers l'audio in, et contrôler le vst non seulement avec les touches du clavier mais aussi avec les effets/paramètres du minifreak? Et le faire ressortir du minifreak pour le faire entrer dans mon daw evidement)
Je ne trouve pas de vidéo qui le montre en profondeur sur internet, je pose donc la question ici.
Merci d'avance ;)
