Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :  Forum AudiomaboulesqueAmplificationAmpli pour Elipson 3002
Jeunes gens Bonjour !
j'ai récupéré 2 enceintes Elipson 3002 4-8 ohms
Série A, d'après un fin connaisseur, Spide, dans ce forum
Malheureusement on n'y peut plus créer de nouveaux comptes
Questions :
quel ampli pourriez vous me conseiller,
quelle puissance et quelle impédance ?
De préférence un ancien, tube ou autre
Finalement je laisse tomber l'idée Vintage
Car il me faut quand même le Bluetooth
Merci à tous
Connais tu la sensibilité de ces enceintes?
Si 25w/8ohm suffisent, tu as ce genre de produit
https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-connectes/tangent/ampster-ii-bt
Plus cher, 100W/8 ohm, ce genre là que
https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-hi-fi-stereo/sony/str-dh190
Clipson a réagi à ce message.
Clipson
Nickel, quelle efficacité !
Le premier est très bien d'autant plus du Tangent à ce prix là
Comme vu dans un autre forum, les haut-parleurs font du 50 w et 4 à 8 Ohms
Donc l'ampli enverra du 2 x 50 w sous 4 Ohms
C'est exactement ce que je voulais
Merci
Fais quand même gaffe…
Les 50w annoncés pour les enceintes sont la puissance max admissible par les enceintes, le plus souvent un peu sous évalué par précaution.
4 et 8 ohms comme impédance ok, mais l’information n’est pas suffisante en soi.
Sans connaître la sensibilité des enceintes (que je n’ai pas trouvée), finalement plus importante que l’impédance,  il est difficile de te donner l’assurance que ça va parfaitement coller.
Si tu montes le son sur l’ampli et que le volume sonore perçu ne monte plus vraiment à partir d’un moment, tu sauras que tu manques de puissance.
Si tu trouves la sensibilité (ou rendement) des enceintes, cela serait plus simple.
je tente de trouver ça
Voici une approche
Michel29 dans ce forum (7e réponse)
a raccordé les Elipson 3002 à un ampli Philips le  22rh591
Et ça se passe plutôt bien, d'après son commentaire
Pour info, mon envie serait bien du 50w en 4 Ohms, sinon tant pis, je passerai en 8
Ça ne marche pas comme ça.
L’impédance d’une enceinte est une donnée. Elle varie en fonction de la fréquence. Elle peut être 4 ohm à 30 Hz dans les basses et à 8 ohm à 500 Hz dans le médium et 12 ohm à Hz dans l’aigu.
Les chiffres donnés sont une sorte de moyenne (il y a des normes mais inutile d’entrer là dedans).
Au fil d’un morceau, l’ampli va devoir traiter différentes fréquences et « voir » une impédance d’enceinte variable
On ne peut pas vraiment « choisir » une impédance.
L’ampli Philips fait 40w sous 8 ohm (et 80W sous 4 ohm ou un peu moins)
https://vintage-audio-heritage.fr/viewtopic.php?t=12161
vu mon incompétence, j'ai dû prendre un petit cours aujourd'hui
Au final, j'ai compris que si on n'écoute pas fort, la différence de sensibilité à moins d'impact sur les hp
Je suis au max 35/50 pour le volume
Du coup j'ai branché les Elipson sur mon Panasonic SC-PMX9, volume à 35/50 comme d'hab
Le son est assez détaillé, basses bien équilibrées
Je reste donc toujours sur mon premier choix : le Tangent
